桥高
以下围绕“桥高”主题解决网友的困惑
一个桥高360什么单位?
一个桥高360厘米。 一个桥高360厘米。
小明在桥上测量桥高○他把绳孑对折后垂到水面,还余3.6米,把绳子三折后垂到水面,还余0.4米。桥高?
绳子的总长是不变的。设桥高为X 2X+3.6=3X+0.4 X=3.2米 则绳长 9.6米 绳子的总长是不变的。设桥高为X 2X+3.6=3X+0.4 X=3.2米 则绳长 9.6米
桥高水陆平,是什么意思?
桥高水陆平,是形容一座桥的设计优秀、经得起水的冲击和陆地的挑战。它意味着这座桥的结构坚固且稳定,可以经受住自然环境的考验。这种设计理念和技术在建筑工。
【在桥上测量桥高,把绳子对折后垂到水面时,还余8/3米:把绳子...
数解法:对折后垂到水面还余4米,意味着水面上还有2×4=8米3折后垂到水面还余1米,意味着水面上还有3×1=3米为什么会相差8-3=5米,那是因为第一次是对。
【测量水面到桥的高度,把绳对折后垂到水面还余8米,把绳子三...
设桥高h则绳长为2(h+8)故2(h+8)/3-1=h解得h=13m绳长为2x(13+8)=42m绳长42米,桥高13m>.<楼上错在未考虑到8米是对折后余下的8米,1米是三折后的1米 设。
一般的桥有多高?
根据桥梁设计不同,承重和限高各有不同。 10吨、20吨、30吨等都有。 在大桥的入桥口都有限重限高的标识牌。 如:   高架桥和立交桥限高一般... 根据桥梁设。
铁路桥为什么建那么高?
回答:中国高速铁路桥梁比例高,有多方面因素包括技术层面,也包括经济层面,但归根结底是技术标准问题,目的就是为了高速列车的平稳高速运行提供保障。 第一,...
乌江特大桥高度?
197.1米! 高近200米的索塔,已矗立在乌江岸边。据悉,该桥建成后,将是乌江上规模大的一座桥,比贵遵高速乌江桥高出46米。 乌江特大桥位于遵义市播州区尚稽镇楠。
高架桥一般高多少米?
高架桥的高度一般平均是15m左右,在一些交通信号路口的时候。还有立交桥,那么它的高度最高能达到30m。高架桥长度的话没有距离限制,一般在20km左右,而宽度的话。
北盘江大桥跟天空之桥哪个更高?
北盘江大桥就是天空之桥。天空之桥只不过是对北盘江大桥称赞而已。 北盘江大桥位于中国云南省和贵州省交界处,是杭瑞高速贵州省毕节至都格镇公路的三座... 北。
