电感的概念
以下围绕“电感的概念”主题解决网友的困惑
物理学中什么是电感?_作业帮
电感的定义是什么?_作业帮
电感:当线圈通过电流后,在线圈中形成磁场感应,感应磁场又会产生感应电流来抵制通过线圈中的电流.我们把这种电流与线圈的相互作用关系称其为电的感。
电感的作用和工作原理是什么? - ki 的回答
电感的定义公式是什么?
电感基本公式:L=Ψ/I。意义是单位电流引起线圈的磁通量。电感是闭合回路的一种属性,是一个物理量。 电感的定义公式 一、电感的定义是这样的: 1、电压除以电。
电感就是指线圈吗? - 晨晨APPLE 的回答
不是!线圈只是构成电感的一部分,电感有空心电感,也有磁芯电感,在磁芯电感中磁芯的特性对电感有重要的影响。而且就是一根电线它也是存在电感的。因。
cond是电感吗?
1. 是的,cond是电感。 2. 在电路中,电感是一种被设计用来储存电能的被动电子元件之一。 3. 它由绕组和磁性芯组成,当电流通过绕组时,会产生一个由磁场储存的。
电路板上的TR、TH、J、L、CN、K、X都代表什么电子元件?
Tr:三极管(transistor); TH:热敏电阻(thermistor); J:跳线或跳接点(jumper); L:电感(inductor),L6表示编号为6的电感; CN:接插件; K:继电器。
电感的计算公式?
电感器件电感量的计算公式:L=μ×Ae*N2/ l 其中:L表示电感量、μ表示磁心的磁导率、Ae表示磁心的截面积、N表示线圈的匝数、lm表示磁心的磁路长度。 如果电感。
谁给我所有物理单位的概念和简称'字母等..还有单位的换算_作业帮
(a) 振幅、加速度 电流强度的单位“安培” B 磁感应强度 C(c) 电容、比热容 电量的单位“库仑” D(d) 距离 E(e) 电场强度、电动势、基元电荷 F(f) 。
请问电机矢量图中jxL是什么意思?其中xL是感抗,j是虚部(根号下...
jXL表示电感量是L的电感,这是一种电感量表示方法.j是虚数标记,一个符号,表示把电感矢量定义在y轴方向上而不是定义在x轴方向上 jXL表示电感量是L的。
