工形功率电感
【在纯电感交流电路中,电路的有功率()A小于零B大于零C等于零...
题中的ABC都不能选!理想条件下电感是不消耗能量的,一个不消耗能量的东西是谈不上“有功”这个词的.它只是个换能元件,即把电源的能量吸收过来又送回。
电感跟功率关系?
设电感量为L,流过电感的电流有效值为I,电感两端电压有效值为U,电流频率为ω,则电感的无功功率Q为:Q=ωL*I*I或U*U/(ωL)。注意:电感两端电压有效值并不是实。
纯电感交流电路中电路的有功功率?
纯电感电路的有功功率为零。 有功功率的定义,是电压与电同相位(相位差为零)时,电压与电流的乘积。 纯电感电路,由自感电动势的存在,电流与电压的相位差为90。
电学中为什么电阻做的是有功功率,而电感、容元件却是无功功率?
电感元件的有功功率(理论值为零,实际极小)。电阻元件的无功功率(理论值为零,实际极小)。 电感元件的有功功率(理论值为零,实际极小)。电阻元件的无功功率(理论。
功率电感和绕线磁环电感哪个好?是不是绕线磁环电感耐电流更...
这个主要看应用场合吧,而且功率电感指的是电感应用类型,绕线磁环电感值的是电感形状和工艺,功率电感有E型绕线,也有环形磁环绕线,需要高的耐电流能。
为什么电感元件平均功率为零?
无功功率是指在具有电抗的交流电路中,电场或磁场在一周期的一部分时间内从电源吸收能量,另一部分时间则释放能量,在整个周期内平均功率是零,但能量在电源和电。
为什么电感消耗功率?
在交流电路中,电感是储能元件,本身并不消耗功率,但是当通过电感的电流相当大而电感的直流电阻也有相当的直流电阻值时,电阻本身是要发出焦耳热从而消耗功率。。
一支40W日光灯的电感式镇流器消耗的有功功率是多少W?求详解?...
电感整流器工作时,一般耗电在4-9瓦之间,一般36W的日光灯管在电感镇流器的驱动下整体耗电36+4=40W----36+9=45W之间.当然电子整流器的耗电相对小很多。
电路功率和电容电感的关系?
当电路中电容的容抗等于电感的感抗时,功率因数等于1 电路呈纯阻性质 当电路中电容的容抗大于电感的感抗时,功率因数小于1 电路呈容性 当电路中电容的容抗小于。
知道电感值如何计算功率?
电感的无功功率计算公式:Q=ωL*I*I 或 U*U/(ωL) 。电感量为L,流过电感的电流有效值为I,电感两端电压有效值为U,电流频率为ω。 电感量按下式计算: 阻抗(Ω。
