电感高频
以下围绕“电感高频”主题解决网友的困惑
【为什么高频阻流器的线圈的电感量要小?为什么高频阻流器的...
线圈对交流电的阻抗XL跟电流的频率和线圈的电感量(自感系数)有关,频率越高,阻抗越大;电感量越大,阻抗越大.那么,则同一个线圈,频率高的电流受到的阻。
电感高频振荡原理?
在电子电路中,充分利用晶体管的开关作用,利用电感的储能与电容器的充放电的原理,把储存的电能变成电感的磁能,而后又把磁能变成电能。 晶体管在电路中,代替。
电感量大有什么好处?
电感器的作用是阻交流通直流,阻高频通低频(滤波),也就是说高频信号通过电感线圈时会遇到很大的阻力,很难通过,而对低频信号通过它时所呈现的阻力则比较小,即。
电感为什么会阻高频? - 慢慢人生杨 的回答
电感感抗=2*π*f*L (L为自感系数)频率越高,感抗越高。结合公式看就一清二楚了。下面是电感相关公式的链接:http://zhidao.baidu.com/question/44161。
高频电路中电容和电感怎么处理?
凡导体间,均会形成电容。--这是电容的本质。 电感是用导线绕制的,它内部的匝与匝之间的导体间会形成电容,称“分布电容”。在电感器件中,分布电容是始终存在。
PFc电路中高频电感的作用?
什么是PFC电感呢?首先我们先来了解一下什么是PFC?PFC是英文“PowerFactorCorrection”的缩写,翻译过来是“功率因素校正”,指的是通过电路结构来调整,一般是。
高频电路中色环电感的作用?
色环电感 ,在电源电路中,整流电路将交流变成脉动的直流,而在整流电路之后接入一个较大容量的色环电感,利用其充放电特性,使整流后的脉动直流电压变成相对比。
电感值高低对变压器有影响吗?
是的,电感值的高低对变压器有影响。电感是指一个线圈或线圈系统的自感,也可以看作是电流变化引起的电磁感应产生的电动势。 在变压器中,电感是通过变压器的线。
电感的滤波作用具体指什么?谢谢! - 小红薯E623BA1C 的回答 -...
没有电感时,如果电路中会有高频波动的电压,根据欧姆定律,就会产生高频波动的电流。有了电感之后,高频电压加在电感上,高频电流就变得很小,因为电感。
怎样根据频率确定高频扼流圈电感值?
高频扼流圈,顾名思议,就是对高频扼流,即是对高频要呈现高阻,当然,高不高阻这个东西是相对的,要看和那个比较。显然,高不高阻是要和负载比较的,它的电抗必...
