> 文章列表 > moc3063光耦详细参数
moc3063光耦详细参数
moc3063光耦详细参数
以下围绕“moc3063光耦详细参数”主题解决网友的困惑
moc3063光耦详细参数?
moc3063光耦的工作电压和电流的参数如下: 电压-断态: 600V,电流-通态(It(RMS)):(最大值) 25A,电压-栅极触发(Vgt):(最大值)1.3V,电流-不重复浪。
光耦的型号参数
MOC3043,MOC3061,MOC3062,MOC3063,MOC3081,MOC3082和MOC3083。规格参数:-PartNumber 讨论回答(4) 产品型号:MOC3031,MOC303。
光耦合器_汽配人问答
3063光耦参数?
moc3063光耦的工作电压和电流的参数如下:电压-断态: 600V,电流-通态(It(RMS)):(最大值) 25A,电压-栅极触发(Vgt):(最大值)1.3V,电流-不重复浪涌。
moc3063光耦应用电路详解?
moc3063光耦是一种用于隔离低电平信号和高电平信号的器件,适用于电气控制有一定分离要求的场合。它能够将被控制的低电平信号通过光耦隔离转换成高电平信号,从。
光耦12脚电压和电流是多少?
moc3063光耦好坏判断?
如果要测试MO3063光耦的好坏,可以参考以下步骤:1)用万用表测试器件的LED是否正常发光、是否有通电;2)用示波器检查信号是否正常且幅度与电路设计相符;3)用。
moc3063引脚参数?
moc3063引脚 采用的是高通骁龙865处理器。这款处理器也是去年的旗舰CPU,它的跑分可以达到将近70万分。因为这款手机它内部采用的是后置4800万的摄像头,支持一。
moc3063触发电流多大?
各位大神,笔记本中这个电路有什么用呀?不不胜感激,谢谢了。-Z...
3、MOC3063应该是光耦,用于控制可控硅导通角,从而控制加热电路 4、应该通过可调电阻,调节放大倍数,从而控制温度; 有用(0) 回复 打了通零上 有用(0) 回复 展开查。
