400kva变压器试验报告
以下围绕“400kva变压器试验报告”主题解决网友的困惑
400kva变压器参数?
回答如下:以下是400kVA变压器的一些基本参数: 1. 额定容量:400kVA 2. 额定电压: HV:10kV,LV:0.4kV 3. 频率:50Hz 4. 相数:三相 5. 绕组接法:YNyn0。
400kva变压器补偿多少?
根据提供的信息,无法准确回答400kVA变压器的补偿量。补偿量取决于电网的功率因数和负载的特性。如果电网功率因数低于1,那么需要无功功率补偿来提高功率因数。。
400KVA 变压器 空载损耗多少?
400KVA 变压器的空载损耗0.92kW左右 负载损耗5.8kW左右。 以此计算,每月空载电耗为0.92*24*30=662kWh,每月负载损耗(100%满负荷情况下)为5.8*24*30*100%。
400kva变压器单相电流有多少?
给你公式你可以自己算,I=S÷(V×√3)=S÷1.732V,S:变压器的视在功率,单位是KVA,V:变压器额定电压,单位是KV。如变压器的高压侧电压为10KV,低压侧电压为0....
400KVA箱变能带多大的负荷?多少KW? 怎么样计算的?详细计算-Z...
1】400KVA的变压器能带320KW有功负载。 400KVA是指变压器的视在功率S,视在功率S(KVA)=有功功率P(KW)/功率因数comφ。 2】变压器运行在额定容量的75%~80%时,属于..。
400KVA变压器满载运行一小时用电量?
大约为320kwh电量。 400kvA变压器指的是视在功率为400kvA。其中包括有功功率p和无功功率Q,消耗电量的多少,需要用有功功率乘以时间而计算出结果。一般情况下变。
400kva铜芯变压器规格重量参数?
重量参数一般S11-M-400/10~0.4全铜线圈的大概在1300kg左右 400kva变压器额定电流i=400*1.44=576a,无功补偿为额定容量的1/3,kvar. 120-160kvar.。
400KVA变压器负载多少电流?
400kvA的变压器负载电流是560安培。当变压器二次侧输出电压是400伏时,400kvA的变压器二次侧输出的额定电流是560安培。 400kvA的变压器负载电流是560安培。当。
400kva的变压器自损功率多大?
400kva的变压器在运行状态下,损耗功率主要是铁损与铜损。铁损是由于变压器的铁芯的磁滞损耗引起的,铜损是由于变压器绕组通过电流,由绕组的电阻引起的。铁损与。
400千伏安变压器输出多大电流?
400KVA不等于400KW.KVA是变压器的总功率(视在功)是电压和电流的乘积.变压器的额定电流计算一次侧近似0.058*KVA(变压器容量,规格10kV/0.4kV)二次侧近似1.44*KV。
