电感al值
以下围绕“电感al值”主题解决网友的困惑
AL与ALG怎么计算?(AL磁芯无气隙时的等效电感;ALg磁芯有气隙...
AL=L/(N*N) L是感值,N是圈数 L=Alg×N×NAlg 定义为电感系数.单位是n H/n×n由于工程上常用单位是微亨 计算电感时要除以1000 AL=L/(N*N) L是感值,N。
怎样计算电感系数? - 1516038 的回答
一般厂家都会提供的,直接查询厂家的产品目录就好了。如果要计算的话可通过以下公式:AL=L / N^2L为线圈的电感值;N为线圈的圈数。电感系数:电感系数。
电感量怎么计算? - 岚海如乔 的回答
加载其电感量按下式计算:线圈公式阻抗(ohm) = 2 * 3.14159 * F(工作频率) * 电感量(mH),设定需用 360ohm 阻抗,因此: 电感量(mH) = 阻抗 (ohm) ÷ (.。
电感器计算公式是怎么样的?
1、空心电感的计算公式:L(mH)=(0.08D.D.N.N)/(3D+9W+10H) 其中,D为线圈直径,N为线圈匝数,d为线径,H为线圈高度,W为线圈宽度,单位分别为毫米和mH。 2、空心...
铁硅铝怎样计算电感量?
一般厂家都会提供的,直接查询厂家的产品目录就好了。 如果要计算的话可通过以下公式: AL=L / N^2 L为线圈的电感值;N为线圈的圈数。 电感系数:... 如果要计算。
环形磁芯的电感系数如何计算?
磁环的电感系数计算公式为:磁环AL=((外径-内径)/(外径+内径))*400*高度*(导磁率/1000)尺寸单位为mm磁环AL单位为:nH/N2如T10/6/5的磁环,导磁率10000的... 磁环。
电感量怎么计算? - WhgFq73TY 的回答
原发布者:jindouzhang贵派电器谈电感线圈的小常识(一)电感线圈是由导线一圈靠一圈地绕在绝缘管上,导线彼此互相绝缘,而绝缘管可以是空心的,也可以包。
电感量怎么计算? - 1873926 的回答
加载其电感量按下式计算:线圈公式阻抗(ohm)=2*3.14159*F(工作频率)*电感量(mH),设定需用360ohm阻抗,因此:电感量(mH)=阻抗(ohm)÷(2*3.14159)÷F(工。
磁环9*5*3电感100uh磁导率多少
1楼:给出匝数,能计算出AL值。再然后就能计算出导磁率了。2楼:L=AL*N²,这是电感量和圈数的对应公式。如果55圈时电感量100uH那么AL=33nH/N²导磁率。
磁环磁芯的单圈电感量怎样计算? - 1499382 的回答
电感量L=AL电感系数*N2圈数的平方磁芯的单圈电感乘上圈数的平方查看更多答案>>满意请采纳
