160kva变压器能带多少个千瓦
以下围绕“160kva变压器能带多少个千瓦”主题解决网友的困惑
变压器容量160KVA应带多少KW电?
这要根据变压器的功率因数决定。 假设该160千伏安变压器的功率因数为0.85。 那么,该变压器可以带动的功率=160*0.85=136(千瓦)。 这要根据变压器的功率因数决。
160千伏安的变压器能承受多大功率?
160千伏安的变压器能承受152kw。如果是同时使用的话,变压器肯定要超载了.KVA是视在功率的单位,其是由有功功率KW和无功功率Kvar组成的.假定系统功率因数为0.95。
160KVA的电力变压器最大能直接启动多少功率的电动机?_汽配人问答
电动机的启动电流是额定电流的3倍,你只要启动电流不大于变压器额定电流的80%就差不多
160v变压器能用多少电?
一般变压器的功率因数为0.8,也就是说160KVAX0.8=120KW左右。段时间超载可达到200KW,长时间使用最好控制在100KW左右。干式变压器千万不可以长时间超载运行,否。
160KVA等于多少千瓦?
1、带三相平衡负载,可以带P=S×cosφ,当功率因数cosφ=1时,可带P=160×1=160KW。cosφ=0.8时可带P=160×0.8=128KW。 2、160KVA变压器,380V侧额定电流。
160千伏安三相变压器可以带多少个千瓦?
这个问题需要具体情况具体分析,不能做出一概而论的结论。 原因是千伏安是变压器的容量指标,表示变压器的最大容量,而千瓦是电力的实际使用量指标,需要根据实。
160kw变压器带多大负荷?
160千瓦的变压器.正常的可以承受160瓦千的用电量.如果超出它的容量.,我们就叫变压器过负荷运行. 一般的变压器都有正常的过负荷的能力.一般不要超过变压器的额。
请问160千瓦的变压器能承受多大的用电量?
160千瓦的变压器.正常的可以承受160瓦千的用电量.如果超出它的容量.,我们就叫变压器过负荷运行.一般的变压器都有正常的过负荷的能力.一般不要超过变压器的额。
请问160千瓦的变压器能承受多大的用电量?如果超出它的容量会怎样?
160kw等于多少kva?
160kw等于200kva 千伏安KVA是视在功率,其中包括有功功率和无功功率。千瓦KW是有功功率。千瓦(KW)=千伏安(KVA)乘以功率因数。功率因数一般是0.8所以160kw等于2。
