笔记本电感
笔记本显卡有电感啸叫怎么处理
电感啸叫应该是耐电流的问题,可考虑改电感。 不过还是建议请返厂维修,但价格有点贵,但是返厂维修的好处是有原配材料,外面维修固然便宜,但是没原材料,都是用替代。
笔记本电感啸叫怎么处理
笔记本电脑 讨论回答(5) 方法/步骤 空载时,开关电源以一定较低频率间断工作... 开关电源稳定工作时,占空比恒定,而开关频率>20KHz,此时尽管变压器或电感会因开。
笔记本cpu下面的那3三个是什么比cpu还热_其他问答_系统粉
三个大的是电感,旁边的三个小黑方块是开关电源MOS管,当然发热比CPU还高,毕竟没有散热器并且,他们是通过CPU需求的大电流的零件。所以在台式机主板上。
电脑电源盒里有一个原件,像一个电感,但拆开后,里头就一个铁...
你看到的可能是个实心铁块式的扼流圈替代品,有些电路不需要传统意义上的电感线... 东芝(TOSHIBA) P800-C07S 14英寸笔记本电脑 14英寸笔记本电脑 内存条可以换4G 。
电容和电感有什么区别?
电容和电感在整个电路(交流电路)中都起到都起到减小电流的作用,区别在于电感是通过绕组产生的自感反向电压来减小电流,电容是因为电流改变了电容内部的物理结。
这主板是几相供电的能放多少瓦的cpu
这个是梅捷的主板,CPU供电是采用3+2相数字供电的,每个电感+MOS为一相,5个就是五... 求推荐一款笔记本。 工科研究生用,便于随身携带。 平时做科研,处理数据,查阅。
笔记本主板电流声是怎么回事?
一般是主板CPU附近的电感引起。如果是intel SNB架构(包括后续挤牙膏版本),基本都是C1E C3 C6 C7这几个节电技术(状态)切换的时候电压引起,也就是电流忽高忽。
笔记本主板上哪个是待机芯片?
控制3.3V和5V的就是 找找附近的电容和电感看看 有没有电压有的话在跟着线路找芯片 有用(0) 回复 ma8831503 那就要看是什么笔记本了。 有用(0) 回复 5577202 可。
电脑主板里如果电感坏了会有哪些现象?
你好,电感的作用是非常重要的。因为CPU是电脑的中心部位,相当的精密。所以在供电,电压和电流上要求是相当精确的。 特别是,CPU是直流供电。其电流是方波,电。
拯救者y700电感和普通的区别?
拯救者y700电感和普通版的区别如下: 联想拯救者Y7000P-ISE的外壳材质为普通塑料,容易沾指纹,且支架设计有缺陷,摄像头容易沾灰。 联想拯救者Y7000P-ISE的重量。
