100变压器带多少电流
【100kVA的变压器能承受多大的电流?其计算公式是什么?】作业帮
三相变压器:额定容量 S = √3 * 额定电压U(线电压)* 额定电流 I(线电流)上题:S=100KVA 高压 U1=10 KV I1= S / (√3 * U1)= 5.77 A低压 U2=0.。
100的变压器能负荷多大电流?
环境温度25摄氏度,可以负荷144.3A电流。冬天,温度低,还可以更多,更大一些。夏天,温度高,就必须降低输出电流。变压器是传输电能的装置。有传输效率。在百分。
100的变压器能承受多少个电流?
计算方法如下:100kva变压器根据公式电流=功率/电压=100000/380/1.732=152A按照变压器最大负载不能超过标定功率的95%计算,电流=152×0.95=144A 计算方法如下:1.。
三相变压器:额定容量 S = √3 * 额定电压U(线电压)* 额定电流 I(线电流)上题:S=100KVA 高压 U1=10 KV I1= S / (√3 * U1)= 5。77 A低压 U2=0.。
100KW的变压器输出多少个电流,和多少瓦?/?
100KWA的变压器,输出电流为144A。 折成电机功率仅为75KW而不是100KW。 100KWA的变压器,输出电流为144A。折成电机功率仅为75KW而不是100KW。
计算变压器一、二次额定电流?公式是什么怎么算的_作业帮
一次额定电流为100/10=10A二次额定电流为100/0.4=250A
100kw变压器最大承载多少a电流?
根据用电负载性质不同,100kva的变压器最大能负载80至100千瓦的用电设备。因为如果线路中感性负载和容性负载居多,无功功率会占去一部分资源。100kva的变压器的。
100的变压器自重多重?能出多少铜?
回答如下:没有给出变压器的具体参数,无法计算变压器的自重和铜量。变压器的自重和铜量取决于变压器的额定功率、电压比、电流密度、绕组材料等多个因素。请提。
100kVA的变压器能承受多大的电流?
变压器的额定容量和可承受的电流是有关系的,但具体数值需要考虑变压器的额定电压和额定频率。一般情况下,变压器的额定容量以千伏安(kVA)为单位,额定电流以。
100kvA的变压器最大能过多大的电流啊!谢谢?
100kVA的变压器最大能通过的电流大小取决于其额定电流和额定电压。通常情况下,变压器的额定电流是指在额定电压下能够安全通过的电流值,而变压器的额定电流又。
