色环电感尺寸
色环电感“0307、0510、0410”表示什么_作业帮
这种叫法是市场上面普遍的尺寸编成的封装如:0307尺寸是: 直径3±0 身长7.0±0色环电感的电感量及其它介绍请详见参考资料.
电感色环分别为:银红金黑银;代表电感为多大?
色环读法说明色环颜色代表的数字:棕1、红2、橙3、黄4、绿5、蓝6、紫7、灰8、白9、黑0色环颜色代表的倍率:棕*10、红*100、橙*1K、黄*10K、绿*100K、蓝*1M、紫*。
电饭煲电路板色环电感是多大的?
电感是4.7豪亨。色环电阻是22欧一般电感本体直径4mm,本体度长度10.5mm。色环电感常用的规格型号有0204,0307,0410,05100204规格。就可以了
电压力锅色环电感一般是多少?
答:是3mh 电感正常的对地阻值在约80-120之间,也有极少数的电感对地阻值为几十欧依然可以正常使用。它们反映出3V、5V相连的所有的芯片组、各个单元电路、电子。
朋友们!跪求回复 郫县有效果的语文课程型号参数及原理,语...
色环电感常用的规格型号有0204,0307,0410,05100204规格尺寸∅2.8×4.8,感量范围0.22uh—330uh0307规格尺寸∅3×7.0,感量范围0.22uh—1500uh0410。
ai色环电感怎么选?
色环电感的型号与它的体积是相对应的。 例如:0307=3*7(宽X长)单位mm 色环电感型号对应功率:0204=1/8W,0307=1/4W,0410=1/2W,0510=1W,0512=2W,051。
色环电感颜色分别为,黄紫金银,代表电感为多大?
色环颜色代表的数字:棕1、红2、橙3、黄4、绿5、蓝6、紫7、灰8、白9、黑0倍率:棕*10、红*100、黄*10K、绿*100K、紫*10M、白*1000M、黑*1、金*0.1、银*0.01如果..。
色环电感0410能代替0510吗?
要用0410色环电感替代0510色环电感,重点是看客户电路板对色环电感的封装尺寸要求以及电流要求。如果0410色环电感的尺寸可以满足电路板的需求,且在物理特性方。
各位老铁请解答一下:定做工字砖有哪些,工字砖保修期长吗??
色环电感电感量:0.1uH~22MH尺寸:0204、0307、0410、0512豆形电感:0.1uH~22MH尺寸:0405、0606、0607、0909、0910精度:J=±5%K=±10%M=±2。
惠而浦L003色环电感是多大的?
板上标印L003是色环电感器,不是电阻器。 这件一般难卖到。可以在一个1K/1/2W的电阻上用0.21的漆包线绕30匝,两线头去漆焊在电阻二引线上代替。或用10欧2W左右。
