400kva变压器最大电流
400kwa变压器最大电流?
2. 400kVA变压器的最大电流取决于其额定电压和额定功率。根据功率因数和电压的关系,最大电流可以通过功率除以电压得到。3. 假设400kVA变压器的额定电压为400V。
400KVA箱变能带多大的负荷?多少KW? 怎么样计算的?详细计算-Z...
箱变的负荷能力是根据它的额定容量来决定的,400KVA即表示它理论上可以承受的最大电流能够转换成400千瓦电力。 不过,在实际应用中,还要考虑功率因数、设备损耗等。
我单位使用400KVA变压器,月最高用电量95000度,请问还有多少...
首先,变压器容量是指其能够承受的最大电流和电压输出。 对于300字以内的问题,我将尽力回答。 用电量不是根据变压器容量来计算的, 二是根据用电设备的实际用电多。
400KVA变压器最大允许电流是多少?如何计算?
如变压器的高压侧电压为10KV,低压侧电压为0.4KV时, 则高压侧的额定电流为:I=S÷(V×√3)=S÷1.732V=400÷17.32=23.09A, 低压侧的额定电流为:I=S÷(V×√3).。
400KVA的变压器他的二次最大电流是多少?
但可以计算额定电流,10KV/0.4KV 400KVA的油浸变压器 高压侧最大额定电流为23A 低压侧最大额定电流为578A 若按额定电流敷设电缆,全铜电缆直埋敷设的话要超过40。
400KVA变压器最大允许电流是多少?
对于400KVA变压器来说,低压侧电流计算公式为容量✘1.44=400✘1.44=576安。也就是说这个变压器最大负载电流为576安,
400KVA的变压器最多电流是多少?
400kva变压器最大电流是577.3A。变压器的标称400KVA意味着输出电压和电流的乘积等于400 K。如果三相完全平衡可以使用400V的低压额定值。400KVA变压器每相能承。
变压器400kva的最大额定电流?
400kvA变压器最大额定电流是576安培。因为当变压器二次侧额定电压400伏时,其二次侧的额定电流是每100千伏安144安的额定电流。
400kvA变压器的低压侧保险片最大可放多少安的_汽配人问答
400KVA二次额定电流是600A左右,二次保险片应该按1.5-2倍的额定电流选。因为你是栋家属楼和两台锅炉,如果有大负载按3倍选。
400ka变压器参数?
如果同时使用率高于70%,不能保证正常运行。 最大输出电流是不变的=变压器容量/1.732/0.4,400kva的变压器最大输出电流=400/1.732/0.4=577(a)
