yyn0变压器
以下围绕“yyn0变压器”主题解决网友的困惑
变压器接线组别Yyn0与Dyn11的区别?
您好,Yyn0和Dyn11是变压器的两种接线方式。 Yyn0接线方式是指变压器的高压绕组接线为Y型接法,低压绕组接线为星形接法,其中零线接在高压绕组的中点上。这种接。
变压器接线组别yno什么意思?
你说的是Yyn0吧? 现有的10/0.4KV的低压配电变压器多为Yyn0接法三相三柱铁心的变压器. 其含义:Y:是一次10KV侧星接;y:是二次0.4KV侧星接;n:是二次中心接地(...
1隔离变压器是没有零线吗?为什么要用它啊?它有什么优点吗?2...
1,、隔离变压器主要是起到隔离作用,一般配电变压器的联接组别是Yyn0或者是Dyn11,低压输出都是400/230,就是三相四线,其中有三条是相线,电压是400V输。
请问郭老师:为什么Dyn11接法的变压器比Yyn0接法的变压器在抑制谐波方面更好?
Dyn11接法的变压器在消除高次谐波时比Yyn0好 Dyn11接法的变压器承受不平衡电流的能力比Yyn0的好,Dyn11的零线能承受额定电流的75%,Yyn0的零线能承受额定电流。
这两个变压器的的二次绕组没有任何区别,都是Y接,且中性点均引出。至于11和0的区别是由于高压线圈的接线方式不同造成的。 所谓12点还是11点并不是接线,而是由。
800型(Yyn0联接)电力变压器的变电所.地区变电所出口断路器...
不好意思,我对标幺值计算不熟悉,求短路电流,一定要知道电缆的截面积才能计算.
10KV中性点不接地系统,高压侧单相接地,变压器接线为Yyn0,低压侧相电压如何变化。谢谢?
三相供电不平衡时,中点会从零点漂移,那么单相上就可能超过220伏,会损坏220伏的用电器。 三相变压器广泛适用于交流50Hz至60Hz,电压660V以下的电路中,广泛...
dyn11和yyn0的优缺点?
它的优点包括: - 减小了三相变压器的接地电流 - 较好的绝缘性能 - 较低的电感电压 yyn0是另一种变压器接线方式,它的优点包... dyn11是一种常用的变压器接线方。
一般民用变压器是星形还是三角形或是怎样的接法? - 18587141...
一般民用变压器都是星形接法的。因为民用市电必须有零线,还有相对于零线的220伏特电压(照明用)以及三条相位差120度、380伏特的三相电(动力用)。只。
一般民用变压器是星形还是三角形或是怎样的接法? - TgnVQF6Q...
一般所谓民用变压器是指配电变压器。常用于居民小区、学校、医院、办公大楼、大商场等。目前变压器接法主要常用的有两种:1、Yyn0。高压为Y接(星接)。
