psp2000充电器
以下围绕“psp2000充电器”主题解决网友的困惑
psp游戏机充电口只有一个吗?
是的,在PSP掌机底部有一个圆形的外接电源插口,配合PSP专用充电器可以给PSP掌机充电,PSP掌机内置锂电池,可以提供七八个小时的游戏续航时间,随着PSP主机的使。
PSP1000和PSP2000的充电器能通用吗?
没问题的完全可以通用,我就用过。:-) 当然都是通用的(我就有PSP1000和2000同用一个充电器) 可以 http://www.panasonic-battery-charger.co.uk/
给PSP2000充电 刚一插上就突然关机 然后无法充电也不能开机 ...
充电器电池要买正品,水货质量太差了,,至于UMD,你在主机设置界面把自动UMD给关了,应该就好了,插着电源开不了机是你的充电器供电量不够,你用的不是正品吧。 是不。
索尼Psp2000开不了机,指示灯不亮,这是怎么了?高手们、请进?
试试USB充电,如果可以充就是你充电器的问题。如果不能就是你电池的问题。把电池拆下来,连接充电器,如果可以正常开机,就是电池问题,如果开不了机,就是充电...
PSP充电器可以用什么来代替?
直接USB充电,连上电脑就开始充电了。 不单可以用USB充电来代替,还可以用那种万能变压器,也就是能够调正负极和电压的那个,还带有五种插头的。 直接USB充电,连。
PSP充电器的参数是什么?
1,psp3000充电器规格 2,psp3000充电器规格5V-500mah。根据相关公开信息显示型号:PSP3000输出参数:5V-500mah输入参数:100-240,PSP充电有2种接口,1个是。
psp充电灯不亮也充不进挪动充电线?
2种可能一是充电器坏了,再买一个。 二是电池锁死了,去商店解锁。不知道你的PSP是2000还是1000 我同学是1000的 在开机状态或者玩游戏的时候把亮度调到最高的时。
我的PSPgo充电充不起,好像是充电器的问题,但我用USB连电脑充...
索尼 PSP-3000 钢琴黑 5人讨论6932次围观 关注问题 写回答 讨论回答(5) p1302100 推荐你去卖充电器的地方试试 如果能充电就买个充电器 如果不能充就是你机子的。
PSP的充电器输出电压是多少?有的同学快看一下?
PSP1000,2000,3000电压输出都是5VPSP1000充电器:INPUT (电压电流输入):100—240V~0.24—0.14A 50/60HzOUTPUT(电压电流输出):5V 2000。
psp充电器是什么插头?
PSP充电器是专为PSP设计的充电器,通常采用USB接口或Lightning接口插头。使用PSP充电器可以更方便地为PSP充电,同时避免因使用劣质充电器而损坏PSP。不同类型的。
