101电感值是多少
以下围绕“101电感值是多少”主题解决网友的困惑
哪位知电感101是多大的_土巴兔装修问答
101指的是100uH,电感单位以微亨,比如100即10X(10的0次方)=10uH;102,10X(10的2次方)即1000uH,也就是1mH.
101电感是多大的?
1. 101电感的大小是10mH。2. 电感的大小是由线圈的匝数、线径、线圈长度等因素决定的,101电感的大小是由线圈的设计参数决定的。3. 电感是电路中常用的被动元。
4r7电感和101电感的区别?
2. 这是因为它们的电感值不同。4r7电感的电感值为4.7微亨,而101电感的电感值为100微亨。3. 电感是电路中的一种被动元件,用于储存和释放电能。电感值的不同会。
贴片电感上印100是多少
电感上前两个数字表示有效数字,最后一个数表示0的个数,100表示10微亨。电感的国际单位是“亨利”但这个单位太大,实际中通常以“毫亨”、“微亨”为。
贴片电感上标记102D怎么?贴片电感上标记?
你好。D是误差。0.5% 101的电感是100UH。你测量的话他会有误差的。是正常现象。102就是1mH了。。
220和331的电感、哪个大?
三数码中,前两位为有效数,后一位为倍率,表示后面有几个0,如:瓷片电容:104——100000pF =100nF电感: 101——100uH电阻 : 102——1000Ω = 1KΩ所以,电感。
贴片电感上印100是多少 - 1876950 的回答
贴片电感33UH多少A怎么认?
R33K是指的电感量为0.33uh/330nh 100为10uh,101k是指100uh J:+/-5%;K:+/-10%;M:+/-20% 小于10uh的用nRn来表示,如4R7就是4.7uh
电子单位换算?
标识的解读:贴片电阻、电容、电感在贴片体表面都是会标明代码的,如电阻103=1*10的3次方=1*10000=10000Ω=10KΩ电阻读出来的单位是Ω,再经过换算,常用的单位。
【怎样计算电感值的大小?有没有计算公式?】作业帮
线圈公式阻抗(ohm) = 2 * 3.14159 * F(工作频率) * 电感量(mH),设定需用 360ohm 阻抗,因此:电感量(mH) = 阻抗 (ohm) ÷ (2*3.14159) ÷ F。
