tlp385光耦能用pc817代替吗
以下围绕“tlp385光耦能用pc817代替吗”主题解决网友的困惑
似乎LVT817 、PC817 和CNY17 可以互相替代。 有用(0) 回复 tlz1956 PC817 PL817 JC817这些都可以跟亿光everlight EL817互相代替的,只不过价格不。
请问光耦4N25可以代替PC817吗?
4N35可以替代光耦PC817. 光耦是开关电源电路中的常用器件,光电耦合器分为两种:一种为线性光耦,另一种为非线性光耦。常用的4N系列如4N25/4N35/4N26/4N3... 4N3。
求助HPC922光而可不可以用817的代换?
TLP421(P421) 特性 集电极-发射极电压:80V(最小) PC817 集电极-发射极电压:35V(最小) 所以PC817不能代替P421,会有被击穿的风险。 P421即东芝的TLP421,可。
pc817光耦可以带换p521光耦吗?请教怎麽带换?
虽然两个是常用的光耦,但是他们的参数有一个最主要的不同就是耐压!VCEO PC817的VCEO只有35V,TLP521的是55V。 能不能代换要看你的具体应用,你先判断你的应用。
帮个忙诸位大侠,有谁明白,pc817是否可替代光耦pc922?PC采...
MOC3041是双向晶闸管输出型的光电耦合器,用于触发控制双向晶闸管的。PC817是普通光电耦合器,和TLP521-1一样的器件, 两者不能替换 。 从电源去往背。
光电耦合器871与781能否代用?
PC817的隔离电压是5000V,在光耦中已经是最高,没有光耦的隔离电压在5000V以上,可以采用PC817A的,也可能是用PC817D的,因为PC817的CTR(电流传输比)有A、B、C...
tlp541代换型号是什么?
TLP541是一款光耦隔离器件,通常用于电路隔离和信号传输。它的代换型号取决于所需的电气特性和应用场景。例如,TLP541可以用MOC3021、PC817、H11L1等型号代替。。
pc123光耦是线性的吗?
光电耦合器分为两种:一种为非线性光耦,另一种为线性光耦。 非线性光耦的电流传输特性曲线是非线性的,这类光耦适合于开关信号的传输,不适合于传输模拟量。 常。
光藕pc817可用tlp521代换吗?
一个速度快,一个速度慢,用是能用,不划算,还不如都用521,相当于521的速度 一个速度快,一个速度慢,用是能用,不划算,还不如都用521,相当于521的速度
可调电阻有哪些型号?
见的型号有3361W、3006P、3266W、3323P、3266P、3296P、3386P、3296W、3362P、3362M、3361P、3266X等。常见阻值的标注方法有:101表示10×10的。
