两个光耦串联
以下围绕“两个光耦串联”主题解决网友的困惑
ct3021光耦能驱动多大的可控硅?
MOC3041最大能承受1A的峰值输出电流,驱动BTA16是没有任何问题的,为了保证安全,建议给光耦的输出串联一个300欧姆左右的电阻到可控硅控制极。 再就是光耦的驱动。
光耦输入端为什么要加电阻?
光耦输入端加电阻最主要的作用:抗干扰。比如电源端出现5V的干扰,如果没有这个电阻,本来光耦不应该导通的结果也会微导通。有这个电阻以后,电阻分压得此处电压。
求双向可控硅的电路?
题目想用双向可控硅Triac来控制灯泡的亮灭,并且单片机输出高电平控制电路闭合,这个功能实现起来非常简单。所实现的原理图如下图所示。 电路中使用了一颗光耦用。
怎样用指针式万用表测量光耦的好坏?
确定发光二极管两个引脚后,剩下的两个脚便是光敏晶体管的C极与E极。C极与E极确定方法是将100电阻与1.5V干电池进行串联,将电池负极与发光二极管的负板相连,再...
驱动器输入端串联一个色环电阻是起什么用的?
驱动器输入端串联一个色环电阻起什么作用? 答;在驱动器输入端串联一个色环电阻是起限制电流的限流电阻。 常用PLC与步进驱器传递控制信号,为减小互相干扰和高...
湖北高压固态软启动哪一种故障率少
我们就来接来详解一下这四个错误的概念。第1个错误概念:电动机能否起动成功是否和软起动器的性能有关。这个问题要分两个方面来分析,首先要看到,好。
你知道PC817光耦的控制电流与功率管输出的最大值吗详细?
PC817光耦的控制电流通常为5mA,功率管输出的最大值取决于所选用的功率管。一般来说,PC817可以驱动低功率负载,如继电器、LED等。如果要驱动高功率负载,需要选。
传感器的接线类型和方式有哪些?
接线时需要注意通讯协议的选择和电路的设计,以保证稳定的数据传输。 此外,不同传感器的接线方式也可能不同,如有三线、四线、光耦隔离等。在接线时,需要仔细。
汽车继电器怎么接防止串电?
汽车继电器防止串电接法:主电路使用两个单向可控硅反向并联,触发电路使用光耦隔离触发,一般采用直流恒流电路控制,电压范围大都在4-32V,也有直接使用电阻串。
固态继电器控制电机原理?
固态继电器控制电路原理是一种电控制器件。它具有控制系统(又称输入回路)和被控制系统(又称输出回路)之间的互动关系。通常应用于自动化的控制电路中,它实际。
