80kw用多大变压器
80千瓦三相电需要多大的变压器?
80kw需配变压器计算: 80 KW 的设备,功率因数取 0.8 计算,视在功率为: 80 KW ÷ 0.8 = 100 KVA 。 可以选择标称值 100 KVA 的变压器。 一般来说,变压器的功.。
80kv|A的变压器,最大承受负载是多少KW.最大电流是多少,如果...
80kv|A的变压器的额定电流是115A.大约60千瓦左右.但是,实际运行上电机也没有满载,在有无功补偿的情况下,你的电机负荷按照铭牌功率相加可以带120KW。
80kw得变压器负载最大是多少千瓦?
65---70kw 80kva的变压器最大负载能力65---70kw呀! 变压器 因为,每一台变压器的工作能力,都不会是100%的呀! 说它的负载能力在65--70kw,是基于变压器最大功率。
80kw需配多大的变压器
80kw需配变压器计算: 80 KW 的设备,功率因数取 0.8 计算,视在功率为: 80 KW ÷ 0.8 = 100 KVA 。 可以选择标称值 100 KVA 的变压器。 80kw需配变压。
1980瓦电量用多大变压器?
50KVA变压器是最小的变压器了,他的工作电流是75A,能带动30-37千瓦的电动机(好几个加起来),单个的大电动机,启动电流很大,只能在大约25千瓦以下了80多千瓦... 5。
我家附近的电压器是80kva的变压器能最大供多少kw的电啊?
首先,我来说一下,你应该是问你家附近的变压器是80kVA的,最大能供多少kW的负荷? 如果变压器容量为80kVA的话,一般可以带56kW的有功功率。因为变压器的容量是。
八十千瓦的变压器能不能带动一百千瓦的电器?
解,八十千瓦的变压器能不能带动一百千瓦的电器? 就你提问的这一道题目而言,我的回答是肯定的,八十千瓦的变压器,不能带动一百千瓦的电器设备。为什么不能呢。
80kw变压器输出功率是多少,大家说说- 安居客房产问答
.是80千瓦,还是80 千伏安?这很重要。要是80千瓦,输出就是80千瓦;要是80千伏安,自然功率因数0.85时,输出68千瓦;补偿后,能达到0.9或以上,就按0.9算,。
1000千伏安需要多大变压器?
要确定1000千伏安所需的变压器容量,还需要考虑其他因素,如输入电压和输出电压。在没有提供其他信息的情况下,无法准确回答这个问题。变压器的容量通常以千伏安。
变压器80的电流能带多少千瓦?
80kva的变压器最大可以承受64kw。 kva=kv*a 属于视在功率,当kv不变,a值不变,力率变,那出力(负荷)随之改变。 例:当力率0.8时,800kva的变压器满载时能带64... 8。
