变压器800kva
以下围绕“变压器800kva”主题解决网友的困惑
求:假如已知三相高压电力变压器的视在功率是:800KVA,求此变...
800KVA变压器对应的是额定容量,并非直接等于可承载的最大负载。 实际使用时要考虑损耗、温升等因素,一般建议不超过75%-85%的额定值为宜,这样更安全可靠。 所以。
800KVA的变压器每月损耗电量怎么计算
铁损是磁滞损耗和涡流损耗之和,是个固定值,它约等于空载损耗,800KVA变压器空载损耗约1.2KW。 负载损耗是随负载的变化而变化,只能计算出大约值。 如果你还保留变。
800KVA变压器能带多大功率负载
另外一种计算方式,10/0.4KV的电力变压器800KVA÷0.4÷1.732=1154.7A。 有用(0) 回复 ljf917103573 变压器电损应该比这小到多,可能是所有的线损耗也在内吧。 变。
800kva的变压器能带多少功率的设备?- 安居客房产问答
kva=kv*a属于视在功率,当kv不变,a值不变,力率变了,那出力(负荷)随之变了,例:当力率0.8时,800kva的变压器满载时能带640kw的电气设备,力率提高到0.9。
800kva变压器可承受多少KW电?
800千伏安变压器可用571.4到576KW,或者680KW。 571.4到576KW算法如下: 10/0.4KV 80okVA变压器最大输出功率为:W=K×P÷ cosφ 其中:W---变压器视在功。
800KⅴA变压器能带动多少干瓦电机?
800KVA的变压器额定容量即额定视在功率为800KVA,也就是在负载功率因数为1时,可以带800KW的负载,如果负载功率因数为0。8,那么就只能带动0。8 *800 = 640KW的。
800KVA变压器的功率因数是怎么样规定的?
你看一下变压器的具体型号,到电气资料书上就可以查到,包括空载和额定负载时的损耗。 首先,核实一下你的问题:800KVA变压器(是否有误,是80KVA吧),设备只有60KW。
变压器得容量是800KVA求他的额定电流?
800KVA变压器额定电流是 高压侧额定电流=46.2A。低压侧=1152。 800KVA变压器的电流是由负载来决定的。800KVA的配电变压器,一般高压侧是10KV,低压侧是0.4KV。。
800 kva的变压器满负荷是多少电流?
800KVA的变压器可以带826.5A电流。 计算如下: 1、变压器功率因素一般为0.8(也有0.7的),则,变压器总功率=800*0.8=640KW。 2、根据《电力工程设计手册》,变。
视在功率为800千伏安的变压器。它的有功功率是多少。。应怎...
一般这个功率因数变压器上应该可以查到的 中关村在线 vivo X90 Pro+ 视在功率为800千伏安的变压器。 它的有功功率是多少。 。 应怎么样计算啊 举报 数码相机 尼。
