电机的电感与哪些参数有关
电机电感参数?
电机电感的参数主要包括电感量、匝数、磁芯等。 电感量:表示线圈产生自感磁通的能力,是电感线圈的基本参数之一。电感量的大小与线圈的匝数、线圈的长度、直径。
电动机的无功功率与什么有关?
——★1、电动机的无功功率与电机的电感性结构有关。电机电感绕组建立磁场时,电流与电压存在相位差,所以会产生无功功率。——★2、同一电机,负载越。
电动机的无功功率与什么有关? - 1988943 的回答
定子电感的影响?
电感和电流的关系主要看电流是增磁作用还是去磁作用,并且最好能把电感分成dq轴分量来看。增磁导致饱和,磁阻增大,电感变小;去磁导致饱和减小,磁阻变小,电感。
电机学的.1.恒压直流铁心磁路中,空气气隙增大,磁通、电感...
1.交流铁心,Φm=U1/4.44fN1,磁通与气隙无关,因此磁通不变,但是,气隙增大,电感变小,电流变大.直流铁芯的磁通与磁导率及电流成正比,气隙增大,磁导率。
什么和电感有关,老师讲过,我忘了在电学的几个公式的选择...
哦!这个啊 就是电路中有电动机时候 电动机的电阻不能用欧姆定律来求。因为电动机内部有线圈,而线圈就能形成感抗就是您说的 电感,这个感抗 单位是欧。
电动机的无功功率与什么有关? - 金晨和灵溪的麻麻 的回答
与功率因数有关,当有工功率越大电压不变功率因数越大电流越小利用率就高了,每个负载都有自己的功率因数,其无功补偿就是提高功率因数能带很多的负载。
伺服电机电感差的大是什么原因?
位置误差过大:意思是实际位置与命令位置差值大于报警设定值。 处理对策如下: 1、 检查是不是伺服被卡住了,或者阻力明显变大,如果是那么调整机械。 2、检查。
电机的电流与频率、电压间的关系?
频率和电压没有关系,频率对容性负载和感性负载的影响很大。频率是表示这是交流电。电流和电压的关系是欧姆定律。在实际应用中,根据具体情况,会有不同的关联。。
单向电机串电感?
1)在启动绕组里可以串电感或电阻,但是启动绕组本身是电感线圈,再串电感时把电流移相的目的就不容易达到,不如电容好,所以产生的启动转矩也就不如电容,因此...
