220kw用多大变压器
220kva变压器功率是多大?
在负荷的功率因数能达到1的情况下可以带200Kw的负荷,一般有无功补偿的就是0,9左右,没有就是0、7,所以只能带140Kw—180Kw左右。由于由机不可能同时... 是176Kw。
220千瓦10千伏的电机用多大的变压器?
对于220千瓦10千伏的电机,需要使用110千伏/10千伏的变压器。变压器的容量需要与电机的额定功率相匹配,以确保变压器能够提供足够的电力输出。在选择变压器时,。
220kva变压器能承受多少千瓦?
变压器的功率选用一般都是按功率因数为0.8来估算的。 220KVA*0.8=176KW 变压器的功率选用一般都是按功率因数为0.8来估算的。220KVA*0.8=176KW 变压器的功率选。
220伏300瓦 需要多大的变压器?
300KW需要多大的变压器需经过计算后确定,变压器的标称功率常用千伏安表示,转换为有功功率常按系统的稳态运行功率值或功率角值0.866折算,对同等负载功率,选用。
220kva等于多少kw?
等于220千瓦,220kva称为220千伏安,是变压器的容量称号,表示容量为220千瓦,输出总功率为220千瓦,千伏为输入高压,a为电流,变压器的特性是高压容量约为变压...
缠绕220v1kw的变压器用多粗多长的线呢?
缠绕220v1Kw的变压器,初级输入电压220伏,次级输出电压是很多种,不同电压的电磁线规格是不一样的。现在以220伏变36伏1Kw变压器为例,它的初级220伏一般用直径1。
220千伏是多大的变压器?
220千伏变压器也就是变压器最大输出功率是220千瓦。 220kV变压器属于高压油浸式变压器,采用心式结构。按相数可分为单相变压器,三相变压器; ... 220千伏变压器。
200亩温室大棚需要多大功率变压器?
可以算一下看. 功率=电压X电流 =220X200 =44000瓦 44000瓦=44千瓦 315的变压器的额定容量就是315kva(千伏安),也就是说在纯电阻负载(功率因数c... 可以算一下。
要多少千瓦的变压器?
需要多少千瓦的变压器取决于具体的应用场景和要求,例如输入电压、输出电压、负载功率等。一般来说,可以通过以下公式计算变压器的容量: 变压器容量(KVA)= 负。
怎么选择变压器容量等级?变压器的容量是怎么回事?_齐家问问
设备总容量是用千瓦表示,而变压器是用千伏安表示。千瓦除以功率因数(一般取0.75)等于千伏安。常用变压器有:160KVA、250KVA、400KVA、500KVA、630KV。
