800千伏安变压器价格
问价:800kVA干式变压器价格好多?
800kVA干式变压器价格一般在300-350/1KVA低压成套配电柜进出线柜1000A要看多少回路的,但一般也要1-2万元。普通混凝土电杆S190-15这个最少是500-1000元 800kVA..。
800kva箱式变压器现在大概多少钱。低压部分4个出线。_汽配人问答
地区的不同,生产厂家的不同,会造成价格差异很大,一般南方价格会低一些。 若采用油浸式变压器,低压4个出线,配备无功补偿装置,800kva箱式大约50万。 。
800KVA箱变的价格-答疑解惑-广联达服务新干线
一台800KVA箱变的价格是得20万元左右,若放两台800KVA变压器的箱变得35万元左右。
南网对800kva变压器每月收取多少电费?
南方电网对800kVA变压器的电费计算涉及几个不同的部分,主要包括基本电费和电度电费。根据搜索结果,以下是一些关键信息: 基本电费:基本电费是按照变压器的容。
800的变压器是什么意思?
S——三相变压器 11——系列号 800——变压器容量 10——高压侧电压 S是指"三相"变压器, 9指变压器性能水平,即该产品为9系列产品; 35为一次侧电压等级, 0.4为..。
800kva变压器安装费用明细?
800kva变压器的安装费用包括人工费、材料费、设备费等多个方面。其中人工费是最主要的部分,包括安装人员的工资、交通费、住宿费等。 材料费包括变压器本身的。
大师们,800KVA箱式变压器怎么套价呀?-答疑解惑-广联达服务...
套电气册定额,配电装置,“组合型成套箱式变电站安装 带高压开关柜 变压器容量1000kV·A以下”子母,补充箱变的主材费。 套电气册定额,配电装置,“组。
800变压器最大负荷怎么算-秒知回答-醉学网
800kva的变压器额定电流一次(10KV)=800*0.058=约46A 二次(400V)=800*1.45=约1160A。
800KVA的变压器每月损耗电量怎么计算
铁损是磁滞损耗和涡流损耗之和,是个固定值,它约等于空载损耗,800KVA变压器空载损耗约1.2KW。 负载损耗是随负载的变化而变化,只能计算出大约值。 如果你还保留变。
变压器800kva能带多大功率?_土巴兔装修问答
kva=kv*a属于视在功率,当kv不变,a值不变,力率变了,那出力(负荷)随之变了,例:当力率0.8时,800kva的变压器满载时能带640kw的电气设备,力率提高到0.9时能带720k。
