1000kva变压器高压电流是多少
以下围绕“1000kva变压器高压电流是多少”主题解决网友的困惑
1000伏安变压器高压电流应是多少?
1000伏安变压器高压电流的数值取决于变压器设计的额定功率和额定电压。如果假设变压器的额定功率为1000瓦特,额定电压为1000伏特,那么变压器的高压电流应该是1。
1000kva高压电流为多少?
1000KVA的变压器额定电流 高压侧额定电流为I1=1000K/1.732/10K=57.74A 低压侧额定电流为I2=1000K/1.732/0.4K=1443.4A 最大能承受的功率:P=0.5。
1000变压器高压额定电流多少?
1000KVA的变压器最大能承受多大的电流!多大的功率!肿么计算...
1000KVA的变压器最大能承受多大的电流! 多大的功率! 肿么计算的! 举报 服务器 强氧 5人讨论1.4w次围观 关注问题 写回答 讨论回答(5) zd108963921 1000KVA的变压..。
1000KVA的变压器最大能承受多大的电流?多大的功率?怎么计算?
1000KVA的变压器,额定电流(最大承受电流):I=1000/0.6928=1443.4A最大能承受的功率:P=0.526528*1443.4=760KW现在它的输出电流最大的一相有1200A左右,。
1000va变压器最大输出电流是多少?
变压器的容量是KVA,即视在功率。计算变压器额定电流时,应该以视在功率(KVA)为单位而不是瓦(W),这是基本概念。以常用 10KV / 0.4KV 变压器为例,它的额定... 变。
1000千瓦变压器输出的电流是多少?
1000kva变压器额定电流是1443a。 1.如果是额定电压10/0.4kv的双侧配电变压器求电流计算公式,i=p/√3u线,i=s/√3u线=1000/1.732*10=57.74a,i=s/√3。
1000VA变压器高压侧电流是多?
如果是额定电压10/0.4kv的双侧配电变压器求电流计算公式;I=P/√3 U线I=S/√3 U线=1000/1.732*10=57.74A I=S/√3 U线=1000/1.732*0.4=1443。
1000KVA的变压器,匹配380V的用电设备,最大电流是多少?
1000kⅤA的变压器的容量是1000千伏安,用电设备的额定电压是380伏,则最大电流是1000000伏安÷380伏=2631.6安培。即1000kVA的变压器,匹配380Ⅴ的用电设备,最大。
1000kva变压器单相电流最大多少?
1000kva变压器单向电流最大是1443a。1.如果是额定电压10/0.4kv的双侧配电变压器求电流计算公式,i=p/√3u线,i=s/√3u线=1000/1.732*10=57.74a,i=s/√。
