200kv变压器能用多少kw
以下围绕“200kv变压器能用多少kw”主题解决网友的困惑
200KVA的变压器可以承受多大的功率?请问如何计算?_作业帮
算变压器电流:200/0.4/1.732=288A.折算成功率288*400*0.8=90KW左右.负载90个KW左右电适合 1楼160KW电流就是320A,已经超过变压器的额定电流了.肯定。
200千瓦变压器可以带多大功率?
200kw变压器能用200千瓦 200kvA变压器包含有功功率和无功功率,当功率因数为1时200kvA的变压器可以带动200kw。 但是电容电感性负载(电动机类)功率因数只有0.8。
200千伏安变压器能带多少千瓦?
160千瓦或者170千瓦,精确一点是166.8千瓦。 200千伏安变压器通常情况下,可以带160千瓦的负载功率。电力变压器,正常情况下,最大带负载功率控制在80%左右。但。
200kv的变压器能承受多少个千瓦?
1. 200kv的变压器并不能完全承受千瓦。2. 变压器的承受能力取决于其设计参数,如变压器的额定容量是指在一定的电压变化范围内,能够安全运行的容量,通常以千瓦。
您好!变压器200千伏安是多少KW?
变压器200kva的容量,要看变压器的功率因数,如果功率因数是0.85,就是170千瓦的 变压器200kva的容量,要看变压器的功率因数,如果功率因数是0.85,就是170千瓦的
200的变压器可以带多少千瓦?
200KVA的变压器低压侧额定电流为:288.7A 允许超载10%运行,所最大电流为288.7*1.1=316.8A变压器能带设备负荷(额定值):P=1.732*0.38*288*0.8=151.6K。
200千伏安的变压器承受多少个千瓦? - wrfST8i3SdB 的回答
考虑到功率因数,大约180—190千瓦. 200千伏安的变压器承受200千瓦,但这是视在功率,实际应该有折扣.一般可以输出180千瓦.再大变压器要发热,影响效率。
电力单位换算200kvA的变压器能带多少个千瓦?
最大允许带166.8千瓦! 200KVA的变压器低压侧额定电流为:288.7A 允许超载10%运行,所最大电流为288.7*1.1=316.8A变压器能带设备负荷(额定值):P=1.732*0.38*。
200变压器能带多少千瓦?
160千瓦到170千瓦 可以带160千瓦到170千瓦之间的负载功率。 200kVA变压器经济运行时的设备功率是200kVA的80%,即160KW,当然也可以短时间过载,可以超过标称功率。
200变压器是多少千瓦?
180千瓦 200变压器能带180千瓦。答:200变压器带-180kW,变压器容量单位是kva,用电设备容量单位一般是kW,按正常配电变压器的功率因数为0.8-0.9左右,则得出200。
