1600干式变压器
以下围绕“1600干式变压器”主题解决网友的困惑
1600kva干式变压器多少钱?
你是要隔离变压器还是自耦变压器,如果是1600KVA三相隔离变压器价格16-18万之间。如果是1600KVA三相自耦变压器价格在8-9万左右! 你是要隔离变压器还是自耦变压。
1600干式变压器额定电流?
I=S/√3U=1000*1600/693=2310A 国家规定,低压配电变压器次级电压为400V,因此可由公式S=√3 U I计算。 1、变压器的承载电流由其输出的次级电压决定。若该1600K。
1600干式变压器的阻抗应该是多少?
1. 1600干式变压器的阻抗应该是合适的。2. 这是因为干式变压器的阻抗是根据其设计和制造的要求来确定的,以确保其在工作过程中能够正常运行。阻抗的大小取决于。
干式电力变压器额定容量是1600KVA电压是20正负3*2.5%/0.4KVA...
1600KVA的变压器额定电流为2309A,如果功率因数达到0.9,可以拖动1440KW的负荷,假如功率因数只有0.7,那么只能带动1120KW.关键看你的设备的效率及无功。
干式1600铝变压器多重?
重量700-800公斤。 1600KVA变压器有两种不同的重量,主要取决于其设计和构造。一种是干式变压器,通常由铁芯、线圈和绝缘材料组成,重量较轻。另一种是油浸式变。
1600KVA容量的干式变压器空载损耗是多少?如何计算出来?
其空载损耗为2450W。 计算方法是根据JB/T3837-2010国标中的规定。在这部标准里有详细的说明。详细地址:网页链接 拓展: (1)变压器是利用电磁感应的原理来改变。
1600kva箱式变压器参数?
现在F级绝缘(环氧树脂干变),1600kVA,10kV/400V的SCR型干式变压器的损耗国家标准是:空载损耗:2700W,负载损耗:13500W(120度)。 空载电流大概为(0.1-0.5... 。
干式变压器1600KVA每台的市场价-答疑解惑-广联达服务新干线
SCB10干式变压器1600KVA,市场价大概在23万左右
1600KVA干式变压器的最大负荷是多少安?
1600KVA干式变压器的最大负荷是2310安。次级最大=1600/1.732×0.4=2310A,最高温度是125度。 变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,..。
干式1600KW变压器放在室内,2台之间的安全间距是多少?
一般是一台变压器一个房间,高压是1万伏,如果你要放在一块2台变压器不能小于5米 大于1万的还有增加距离 一般是一台变压器一个房间,高压是1万伏,如果你要放在一。
