690v变400v变压器
以下围绕“690v变400v变压器”主题解决网友的困惑
690V变压器变220V如何接线?
将690V变压器变为220V,需要连接变压器的初级绕组和次级绕组。初级绕组应连接到690V电源,次级绕组应输出220V。通常情况下,变压器的接线端子会标记为“H1、H2、。
6kv电压变690v变压器怎样调?
一般有两种调压方式: 1、无载调压,这种调压需要变压器停电进行,调整变压器上的分接开关。 2、有载调压,这种调压不需要停电就可以调,用调压控制器调档位。...
2000KVA 10KV变690V的变压器器,高压侧,和低压侧满载电流多大?计算过程?高压侧埋地电缆,要多大截面积的电?
高压侧电流:115.6A,低压侧电流:1675.4A,计算过程:Pe=Ue*Ie*1.73 高压侧: Ie=2000/10/1.73=115.6A 低压侧:Ie=2000*1000/690/1....。
有哪位知道 单相TDGC2J变压器技术参数是多少?
1、SS9为三相三绕组电力变压器,9为设计序号,代表变压器的损耗标准。2、1600为变压器容量,单位:kVA3、高压为10kV,高压有两个电压等级:0.69kV和0.4kV。
请问10KV变690V的变压器容量为1600KVA,能带多大的负载?承载...
http://www.jtdnw.com这里有
为什么空开的额定电压可以不一样?
电压等级本来就不一样,中国和欧洲基本一致230/220V,英美一致110V,台湾香港则是两种混合的都有。 线电压又是相电压的根号3倍,还有工业用的690V,变压器前级的。
哪位老铁!有人知道么:哪里有高压发电机参数,高压发电机值...
1、SS9为三相三绕组电力变压器,9为设计序号,代表变压器的损耗标准。2、1600为变压器容量,单位:kVA3、高压为10kV,低压有两个电压等级:0.69kV和0.4kV。
什么样的变压器中性点可以不接地?
一般我国有低压系统(380V)的变压器中性点接地,而中压(10kV)和高压的变压器中性点不接地。 当配电变压器输出侧星形连接、只供给三相平衡负载(如电机、电炉等) 。
大功率风力发电机电压等级?
风力发电是一个系统,需要看所处的节点。风电机组出口可能在交流690V或1000V,如果经过升压变压器,出口可能在交流10kV或35V,如果是场站出口可能在交流35kV或者。
变压器输出相电压不平衡怎么办?
1. 需要进行相电压平衡调整2. 变压器输出相电压不平衡可能是由于负载不均衡、线路阻抗不同或者变压器内部故障等原因导致的。为了解决这个问题,可以采取以下措。
