stc单片机论坛
以下围绕“stc单片机论坛”主题解决网友的困惑
STC-ISP版本6.85显示“正在检测目标单片机...” 这
遇到STC89C52RC烧录问题,可能是连接或配置小有差池。 首先检查ISP线是否正确插入单片机的编程口,确保VCC、GND和MOSI/MISO/SCK都接触良好。 其次,确认你的开发工。
STC单片机 工作电压是5V,电流是多少? 怎么用3--4节干电池(5...
对于5v工作的stc单片机其电压范围是4.1-5.5V,要是用电池可以采用开关模式的电源芯片为其供电,比如MAXIN公司的一些产品。 推荐使用STC10/11系列单片机,其完全兼。
keil里找不到STC系列的单片机,如何解决?
3. 如果你想在Keil中使用STC系列的单片机,你可以尝试以下解决方法: a. 检查Keil的官方网站或论坛,看是否有关于STC系列的单片机的支持更新或插件。 b. 尝。
我的单片机是stc89c51,用keil建工程时选的也是此型号,但是烧...
STC系列单片机 用 STC-ISP软件 下载程序,如果选择错误 就会显示MCU型号不对。 有用(0) 回复 coco28coco 下载时只是用到hex文件,型号不对应该就是下载器上面的型。
我用STC12C5系列单片机,在串口级联了8片CD4094(8位串入并出)...
当然可以,首先CD4094是COMS工艺制造,那么它的输入阻抗还是比较高的,你CLK的上拉电阻小一点或是把单片机端口模式直接设置成推挽输出(不接上下拉电阻)就可以了。。
为何我焊的STC单片机最小系统下载不了,芯片没有坏,在其他最...
检查单片机型号和ISP软件里选择的是不是一样; 检测单片机电源是否正常; 检测复位电路是否正常; 检查晶振电路是否正常; 检查电脑串口是否正常工作; 有用(0) 回复。
USB 转串口 波特率 设定高和低 都可以啊 STC单片机串口下载...
利用USB转串口下载STC单片机程序时,波特率最好低点,一般9600bps,如果是用手提电脑的话最好4800bps,有时候1200bps也会提示下载不成功。 最好是用台式机自带的串。
STC单片机下载程序后(下载失败)电脑就死机了,为什么啊?
如果你点击下载之前先把单片机电源断了,顺序为:断单片机电,点击下载,给单片机供...2、采用STC-ISP升级的话需要连接串口后,需要进行 断电--上电的流程、isp才能将。
STC12单片机烧写提示程序空间已满
6条回答:【推荐答案】意思就是程序空间超了,比如你单片机ROM程序存储空间是8K,你HEX烧写文件超过8K,下载器会把HEX8K数据下载到单片机其余的数据丢掉了,这样程序。
用stc-ispv6.76烧录一直显示“正在检测目标单片机”,试了各种方法都没法解决这怎么办?
先短接RX、TX引脚,打开串口助手发送字符串看看能不能正常接收到发送的字符,正常接收说明下载电路正常工作,不行更换。 下载电路正常工作,接着降低最高波特率。
