160的变压器多少钱一个
以下围绕“160的变压器多少钱一个”主题解决网友的困惑
我是河北邯郸的,想弄个变压器,160和200的变压器安装是多少钱啊?
160-200KVA变压器购买价格在2-2.5W之间。 安装价格你所在的区域属于北方电网。 你可咨询你当地的电网公司。 如果是南方电网设计包料施工验收完成,你只用电就。
申请按装一个160的变压器需要多少钱-找法网
安装一台160变压器要多少钱 消费者维权 * 遭遇法律难题? 点击 快速获取解决方案 咨询 律师解答共有2条 可以考虑协商解决 平台法律顾问团队 官方 咨询我 申请变。
160千伏安的变压器型号?
160千伏安变压器的额定功率为160千伏安,也等于160千瓦,但是当160千伏安的变压器在给与其匹配的电机变压时的实际输出功率要小于其额定功率才能行,在120一150千。
160千瓦变压器补偿标准?
160KW变压器需要补偿293uF电容。电容补偿:电容补偿就是无功补偿或者功率因数补偿。电力系统的用电设备在使用时会产生无功功率,而且通常是电感性的,它会使电源。
变压器160是什么意思?
160是视在功率,单位是kVA(千伏安),其中包换有功、无功两部分。160kVA的变压器能承受多大功率要看功率因数,当功率因数为1时,可以带160kW的负荷,但是现实中...
160变压器多重?
160变压器应该是1500斤重,我们村的变压器就是一160变的变压器,这个变压器前一段时间坏了,我们把它卸下来的时候,用叼车叼下来疙瘩滴,蹦上身,变成了一下它的。
个人变压器电费每度多少钱?
私人变压器电费收费标准你好亲,变压器收费一般分三部分; 一是变压器基本容量费、 二是基本用电(电表走的)用电量、 三是力率调节费(就是变压器无功损失)。...
有谁知道160的变压器最大能带多大的负载?
如果是同时使用的话,变压器肯定要超载了.KVA是视在功率的单位,其是由有功功率KW和无功功率Kvar组成的.假定系统功率因数为0.95, 160kVA的变压器满载可以带152k。
160kw需要多大的变压器?
200-250kva,按正常配电变压器的功率因数在0.8-0.9左右计算,160kW的用电负荷正好配200kva的变压器。我国变压器容量一般10n系列排列,容量相近的有160,200,250。
160kv变压器有多少铜?
1、变压器基本上是用铜包铝线充铜线使用,这样它的含量不可估算,还有些甚至直接用铝线代替铜线,这样的变压器不仅工作效率不高,性能不好,而且使用寿命一般不。
