50000变压器额定电流
50000kva变压器多少电流?
变压器的容量为50000kVA,高压侧电压为110K∨,那么高压侧的额定线电流为262.44安培,低压侧的额定线电流为2887安培。这样一台功率的电力变压器,能够维持一般中。
500百千伏安变压器每相输出最大额定电流是多少?
50000千伏安变压器每相输出最大额定电流是:50000千伏安/额定电压*1.732 50000千伏安变压器每相输出最大额定电流是:50000千伏安/额定电压*1.732
220V/110V变压器(220V为线电压),容量为5KVA,两端额定电流怎...
U为线电压,I为线电流 单相时采用S=U*I 三相时采用S=U*I*1.732 此题线电压为220V,所以不可能是三相,必是单相。 220V侧额定电流 I1 = 5*1000/220=22。 72 A。
我单位一幢楼上用电器有50000千瓦,电流怎么计算?_作业帮
常用电工计算口诀 第一章按功率计算电流的口诀之一 1.用途:这是根据用电设备的功率(千瓦或千伏安)算出电流(安)的口诀.电流的大小直接与功率有关,也。
50ka变压器用真空断路器电流多大?
50KVA的变压器次级电流大约在120A左右,配空气开关一般选150-200A的. 你好: ——★1、三相变压器的额定输出电流 = 变压器额定容量÷(电压×跟号3)。这个电流。
单相变压器的次级绕组电压为230伏,满载时的电压为220伏,额定...
单相变压器计算公式为: 变压器额定容量 S(VA) 额定电压 U(V) 额定电流 I(A) 单相变压器 S = U * I 则I=S/U=50/0.22=227A。 有用(0) 回复 15014019。
...100C.输电线上的电流为100AD.降压变压器的输入电压为4700V
A、C、根据P损=0.6%P=I22R得到输电线上损失的功率为:P损=300W;故输电线上的电流为:I2=10A.故A正确,C错误.B、升压变压器原线圈的输入电流为:I1=P U1。
50000毫安和100A电瓶哪个大?
50000毫安和100A电瓶如果只是比较电流哪个大,是100安的大,50000毫安=50000毫安/1000=50安,两电瓶电流相差50安,相差一倍。但是,如果电瓶的电压不同,比如50...
50000a等于多少毫安?
50000安培(A)等于50000000毫安(mA)。安培是电流的单位,而毫安是安培的千分之一。因此,将安培转换为毫安,只需将安培值乘以1000即可。所以,50000A等于5000... 5。
5万充电宝用多大电流充?
现在的充电宝的输入电压都是5V10000毫安的基本 都是1A-2A电流可充,一般2A充电4小时即可看你的5V2A的充电头是很合适的 现在的充电宝的输入电压都是5V10000毫安。
