30的变压器能用多少千瓦
以下围绕“30的变压器能用多少千瓦”主题解决网友的困惑
30的变压器能带多少瓦?
答案: 30的变压器能带750瓦。 原因: 变压器的功率计算公式为P=UI,其中P为功率,U为电压,I为电流。 假设变压器的输入电压为220V,输出电压为12V,那么变压器...
30ka变压器带多少千瓦?
30kva可带24千瓦 30a.可带360W左右。 变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主要... 30。
30kva变压器带多少瓦?
答:30千伏安变压器能带多大功率: 30KVA的变压器能承载的功率是20.4KW,不能带动300米外30千瓦的电机设备.。 1、变压器功率因素一般为0.8(也有0.7的),则,变...
30千瓦变压器能带多少千瓦?
能带20.4千瓦 30KVA的变压器能承载的功率是20.4KW,不能带动300米外30千瓦的电机设备。 1、变压器功率因素一般为0.8(也有0.7的),则变压器总功率=30*0.8=24K 2。
30的变压器能带多大的电机?
30千瓦的变压器额定电流是43.3a,36千瓦电机的额定电流是75.8a左右,启动电流更大,一般是额定电流的4~7倍,你看能用吗,很显然是不能用,否则变压器就烧了。变...
30千瓦变压器能带多少千瓦负荷?
30变压器能带24千瓦 如果是三相变压器,则:30*0.9=27KW,每一相能够带9KW;如果是单相变压器,则:30*0.9=27KV,能够带27KW。条件是,加电容器补偿。 30变压器能带24。
30KVA变压器能带多少千瓦?
大约可以带动24kw的负荷。 30kva(千伏安)指的是视在功率,所谓的视在功率,即包含有功功率,还包含无功功率,这也就形成了功率因数。功率因数一般情况下为0.8...
请问30KVA的变压器额定工作负载是多少KW?
30KVA的变压器额定工作负载就是30KVA,计算到KW主要看功率因数。 无功功率(纯感性负载或者容性负载,此时功率因数等于0)达到30KVAR,此时再增加1W的有功功率就。
请问30KVA的变压器额定工作负载是多少KW,谢谢?
30KVA的变压器能承载的容量:P=30*0.38*0.8/0.4=22.8KW。不能带动300米外30千瓦的电机设备。带动300米外30千瓦的电机设备,选用变压器的容量不小于:S(视在功率。
30kw变压器多大功率?
答: 30kw变压器是30千伏安的功率。 30千瓦变压器的意思是变压器的容量是30千伏安,或可以说:变压器的视在功率是30千伏安,变压器的容量是30千伏安,变压器的额。
