200kva箱式变压器
以下围绕“200kva箱式变压器”主题解决网友的困惑
200千伏安变压器尺寸是多少?
200千伏安变压器尺寸是: 箱变尺寸:3.8米-1.8米 , 箱式变电站围栏2米-0.8米。1540*1150*1720(mm)( 采用双电源供电或终端供电系统,高压配电计量... 200千伏安变..。
请问200KVA箱式变压器能够承受多大的负荷?
200KVA箱式(配电)400V输出的变压器,最大能输出290A(三相)电流,所有负荷的电流相加不能超过290A,能承受的负荷功率视负荷的功率因数而定,负荷的功率因数高... 2。
请问昆明地区 200KVA箱式变压器多少/台?-答疑解惑-广联达服...
200KVA的厢式变压器单价=10~11.2万元/座左右。由于高压进线侧开关和变压器的变数不大,低压侧的配置回路多少变数要大一些,所有价格是随之变化的。所。
200KVA变压器每月最高可用多少度电?
244.8度。1、当你的变压器处于空载运行状态时,其主要损耗是变压器的空载损耗(铁耗),S11-200变压器的空载损耗标准值是340W,实际值在变压器铭牌有。2、此损耗。
请问:一台200KVA变压器大概需要多少钱? 等待回复! 谢谢?
增容设计设备费,施工费,和调试费。设备包括变压器、母线、开关峰设备,施工可粗略取系数,调试费用各地标准不一,大概100/kva 增容设计设备费,施工费,和调试费。。
200kva变压器,可以带多大负荷?
电压等级为10/0.4KV 容量200KVA的变压器额定电流=200÷1.732÷0.4≈288A 如果你想问可以带动多少KW,这个必须看功率因数的高低,不过,一般取0.8,大约160KW...
200kva油浸式变压器有多重?
S11油侵200KVA铝变压器总重量是1040千克变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主要功。
200kva变压器变比一般是多少?
变压器的倍率=电流互感器(CT)的倍率*电压互感器(PT)倍率 电流互感器倍率=一次测电流/二次侧电流 电压互感器倍率=一次测电压/二次侧电压 抄见电量=(本次示数-。
200kva变压器多大电流?
200KV变压器容量是多少?
200kva变压器容量是160千瓦 变压器200kva的容量,要看变压器的功率因数,如果功率因数是0.85,就是170千瓦的 三相200KVA是视在功率 一般按80%输出即160KW单相16。
