10000kva变压器
以下围绕“10000kva变压器”主题解决网友的困惑
10000kva变压器参数?
电力变压器型号各文字含义: S:三相; F:风冷; S:三绕组; Z:有载调压; 11:设计序号; 10000:额定容量(kVA); 110:高压侧... 10000:额定容量(kVA); 。
10000kva的变压器一小时多少度电?
10000kva的变压器的耗电量与变压器的负载情况有关,在空载的情况下,该变压器的空载损耗约15000瓦,那么一小时消耗电能15度电。如果按滿负载计算,按功率因数0.8。
10000KVA容量的变压器是不是功率的出力有10000KW啊?
10000KVA是指变压器的额定容量,也叫视在功率。它能发出多少有功功率是由负载的功率因数决定的。当负载功率因数等于1时,它能发出10000KW的有功功率,当负载的功。
10000kva变压器有多少铜线?
10000kva变压器有100公斤铜线 10000KVA变压器,P=1.732*10000*I*cos&,初级额定电流大约是642A 电流I=10000/(1.732*10000)=577A 。
变压器容量怎么计算?如10000千瓦用多大的!怎样计算的?
不请自来。 有两个计算方法: 1、按照变压器容量,和上面的知友说的差不多,20%左右吧。 2、按照负荷需要,该项目的总容量大约是100kW,如果自然功率因数是80%,。
10000kw用多大变压器?
10000Kw电器的额定功率为10000千瓦,当10000千瓦的电器使用与其匹配的变压器调压电压时,则变压器的额定功率耍小于10000千瓦电器的额定功率,一般在10000千瓦电。
10000kva用多大高压电缆?
这个一般都不做计算。实际接入时都以上一级的开关设备线夹的规格,作为电 缆选择的依据。不是说您的变压器需要35平方的电缆,您接上就行了。而高压 开关的设备。
10000kva配电造价?
10000kva 属于特高压配电,需要配电柜15台,变压器5台,造价120万 10000kva 属于特高压配电,需要配电柜15台,变压器5台,造价120万
废品10000kva变压器重量多少?
废品10000kva变压器的重量取决于其型号、制造材料和使用年限等因素。一般而言,这类变压器的重量可能在数十吨到上百吨之间。在废品状态下,变压器内部的铜线、。
12000kw的总功率需要容量多大的变压器?
12000KW的用电设备需要18000KVA以上容量变压器。1、变压器功率因素一般为0.8(也有0.7的),则,变压器总功率=12000/0.8=15000KW。2、根据《电力工程设。
