电感330是多少uh
以下围绕“电感330是多少uh”主题解决网友的困惑
电感330是多少微亨?
电感330表示33uH。 电感小于100nH级的一般加N表示,比如82nH,表示为82;1.5nH表示为1N5; 大于100nH小于1uH的用R表示,比如180nH表示为R18; 大于1uH的,直接用。
330uh电感是多大?
1mH=1000μH。330uh电感是0.33mh。 电感的基本单位为:亨(H) 换算单位有:1H=1000mH,1H=1000000uH。 电感是由美国的科学家约瑟夫·亨利发现的,所以电感的单位..。
贴片电感33UH多少A怎么认?
R33K是指的电感量为0.33uh/330nh 100为10uh,101k是指100uh J:+/-5%;K:+/-10%;M:+/-20% 小于10uh的用nRn来表示,如4R7就是4.7uh R3。
330uh电感电阻是多大?
我们按照来回答你的330uh电感电阻是多大?电感的单位并不是电阻,而是亨利(H)。因此,330uh是电感的数值,表示电感的大小为330微亨利。电感和电阻是两个不同的。
331电感和470电感区别?
贴片功率电感常用于电源滤波电路及DC-DC升降压电路中,这种电感的电感量表示方法与贴片电阻一样,一般采用三位数字来表示其电感量。数字中的前两位表示电感量的。
求教电感331是什么?- 一起装修网
一起装修网问答平台为您提供求教电感331是什么?的相关答案,并为您推荐了关于求教电感331是什么?的相关问题,一起装修网问答平台:装修问题,因我而止。
有什么好的!!宿州贴片车间设计与安装,贴片车间哪家质量好...
贴片电感330和331的区别很大,单电感量就相差10倍,330=33uH,331=330uH。具体请咨询优亿电子。 立恒净化拥有一支高素质的工程设计、安装和技术监督队。
请高人具体说下!3,、正弦交流电路中,电感元件两端的电压u=...
第一题.以c为参考点,所以Uc=0,Ubc=-2v,Ubc=ub-uc.所以Ub=-2.同理Ua=3.第二题.因为测得其开路电压为20v,短路电流为2A,所以二源网络的电阻为10,当外。
220v怎么传输2000米?
将220V电压传输2000米是非常困难的,因为在电线传输中,电流会随着线路长度的增加而逐渐衰减,而电线的电阻、电感等也会影响电流的传输。这就意味着在长距离传输。
28070PFC电路工作原理?
PFC的全称是Power Factor Corrector,意思是功率因数校正器,它可以在交流转换为直流时提高电源对市电的利用率,减小转换过程的电能损耗,达到节能的目的。此外。
