500kva变压器含铜量
以下围绕“500kva变压器含铜量”主题解决网友的困惑
500kva油浸变压器带多少铜?
你好!500kva油浸变压器的铜的用量分为几个部分。首先是高压线圈,包括若干匝的高压线圈,需要用到一定数量的铜导线。同样的,低压线圈的铜导线数量也要计算。还。
500千瓦电机含铜多少?
电机中含有铜是因为铜是一种良好的导电材料,可以提供良好的电流传导性能。对于500千瓦的电机来说,具体含铜量会因电机的设计和制造工艺而有所不同。一般来说,。
500千瓦发电机有多少铜?
不同型号的发电机组它的重量也不一样,一般的重量是250――300斤。好的发电机基本上都是纯铜的,不好的电机里面有的是包铜的。 发电机(Generators)是指将其他。
500平方电缆含铜量?
问:500平方的电缆一米多少铜?答:500平方铜芯电缆每米多重:500X8.9X100=445000g 截面积x8.9,得出来的就是一米电缆含铜的理论重量 譬如: 单芯500x8.9=4.45kg..。
500到600公斤的电机含铜量多少?
电机含铜的重量约为电机总重的8~10%。 没有固定公式 正常就按十分之一算就可以 500斤的电机含铜量也就是50斤左右。不同型号的发电机组它的重量也不一样,一般。
五十克黄铜有多重?
五十克黄铜有0.1斤。 一斤铜有500克重。电线含铜量多少是有一定规格和比例的,是由电线的线径决定的。 比如国标2平方铜线含铜量55%,每斤含纯铜275克;国标4平方。
315千瓦电机有多少铜?
315千瓦电机有40㎏铜 315kw380v,电流是约830安,单芯的铜芯线要400平方的,3芯的要500平方的铜芯线。 希望对你有所帮助。 315千瓦电机有40㎏铜 315kw380v,电流。
一斗铜多重?
一斤铜有500克重。电线含铜量多少是有一定规格和比例的,是由电线的线径决定的。 比如国标2平方铜线含铜量55%,每斤含纯铜275克;国标4平方铜线含铜75%,每斤含。
①甲乙两种铜块,分别含铜60%和80%请问这两种铜块各取多少克,熔化后才能得到含铜74%的铜块5?
设需要含60%的铜块a克,需要80%的铜块b克则 a+b=500 60%a+80b=500×74%解,得a=150 b=350 设需要含60%的铜块a克,需要80%的铜块b克则 a+b=500 。
头发分叉是什么原因_千问健康
我的头发还是挺柔顺的,但是发末端的开叉很多,我一有时间就会自己把发末的开叉剪掉,但是人家说这样治标不治本,开叉还是会存在的。头发分叉是什么原因
