e型电感
以下围绕“e型电感”主题解决网友的困惑
EE型电感和磁环电感有什么不同?
E型电感----具有杂散电容小,纹波系数低,电感偏差小等特点,广泛应用电视机电源、电脑电源、打印机电源、电子镇流器等场合。磁环电感----主要作用是。
e型电感在灯里会淘汰吗?
不会淘汰 就是个储能电感,下桥臂三极管导通的储能,上桥臂三极管导通的时候释放能量。从而起到降压的作用的。 节能灯的电感可以这样说就没有坏的,最多是虚焊;。
40日光灯电子镇流器和20W的有啥区别?把20W的E型电感换到40W...
1) 40日光灯比20日光灯镇流器电感小一些,能够提供较大的电流。2) 在电压长期低迷地区,40镇流器可以代替20镇流器使用;电压偏高地区则相反。
工字电感与e型电感的区别?
关于它们的区别以下几个方面: (1)电感结构工字电感是开放式的非屏蔽电感;E体成型电感是全封闭的式屏蔽电感; (2)适用电流大小:E型电感的电流整体。
功率电感和绕线磁环电感哪个好?是不是绕线磁环电感耐电流更...
这个主要看应用场合吧,而且功率电感指的是电感应用类型,绕线磁环电感值的是电感形状和工艺,功率电感有E型绕线,也有环形磁环绕线,需要高的耐电流能。
100W电源的输入EMC,共模电感用环行的,还是用u型的,有什么讲究的呢?
如果是共模电感,因为电流方向相反,电感不容易饱和,可以用环形电感。 如果是差模电感,因为电流方向相同,电感容易饱和,需要开磁隙,一般用E型电感。
工字电感是由什么组成的? - gx8eNdcRjf 的回答
4.铁心材料主要有硅钢片、坡莫合金等,其外形多为"E"型。5.屏蔽罩为避免有些电感线圈在工作时产生的磁场影响其它电路及元器件正常工作,就为其增加了。
电感根据铁芯的不同可以怎样分类呢?
电感依铁芯形状不同有环型(toroidal)、E型(Ecore)及工字鼓型(drum);依铁芯材质而言,主要有陶瓷芯(ceramiccore)及两大软磁类,分别是铁氧体(ferrite)。
E类电源的那个谐振电感怎么做,用什么样的磁环?
用非晶钛环绕。 几卷就可以达几十到几百uH。饱和电流大小不同,环u值取法不同,与阶振电容、f、都有关系。
