1000kva变压器尺寸
1000kva干式变压器外观尺寸?
1000千伏安干式变压器的長度为1米90,宽度为1米40,高度为2米20。这是一般常见的1000千伏安干式变压器的常见尺寸,例如Sb-1000千伏安变压器的外形尺寸,如用户有。
1000kva变压器参数哪位知道?_土巴兔装修问答
如果是额定电压10/0.4kv的双侧配电变压器求电流计算公式;I=P/√3U线I=S/√3U线=1000/1.732*10=57.74AI=S/√3U线=1000/1.732*0.4=1443A答:1。
1000kva干式变压器带外壳尺寸?
1000kva干式变压器 外壳尺寸;1950x1300x1950mm 本体尺寸;1600x870x1665mm 型号; -----------SCB13-1000KVA 电压比;---------10。
1000kva的变压器尺寸多少,用多大的高压柜?
SCB10-1000/10带IP20外壳的大致尺寸(长*宽*高)mm:1800*1400*1800
1000kva变压器的尺寸重量?
不同厂家不同型号都会有点差别的,现列出几种供你参考S11-M(R)-1000/10 油重494kg 器身重1541kg 总重2621kgS9-M-1000/10 油重530。
1000kva干式变压器的尺寸重量?
通常1000kva的干式电力变压器重量约1吨左右,标准的线圈含铜量应该有100公斤左右。通常铝线圈的变压器比铜线圈的变压器要轻一点。 重量的差别大小和设计方案有。
1000kva油浸式变压器距墙尺寸?
GB 50060-1992 3~110kV高压配电装置设计规范规定摘录:第 5.3.4 条设置于屋内的油浸变压器其外廓与变压器室四壁的最小净距应符合表5.3.4的规定表 5.3.4 油浸变。
1000kva干式变压器参数?
1000kva干式变压器的参数如下,型号SJ一1000。容量1000kva,一次侧电压10千伏,二次侧电压6.3千伏,连接组Y/D-11,阻抗电压百分之5.5,空载损耗2050瓦,短路损。
1000kva变压器高压进线规格?
1000kvA的变压器高压侧电缆选择70mm2的够用了。 1000KVA功率,10KV电压,也就是说电流是1000/1.732/10=57.8A左右。但是距离长了,会有压降。按照这个电流,放大。
1000千伏安的变压器线圈多粗?
答:1000千伏安的变压器线圈多粗断面有效面积:35毫米*45毫米 如果 电压为初级/次级=220/24, 则: 初级圈数:660;次级圈数:75 初级线圈铜芯直径:0.55-0.6毫。
