p421光耦代换
以下围绕“p421光耦代换”主题解决网友的困惑
p421光耦代换型号?
您好!关于P421光耦的代换型号,这取决于具体的应用和操作要求。不同的应用场景可能需要不同的性能和参数的光耦型号。因此,建议根据所需参数和性能,结合实际应。
光电耦合器P621可以代换P421吗?
不可以代换。尽管P621和P421都是光电耦合器,但它们在尺寸、功率和功能等方面存在差异。P621具有更高的功率和更大的尺寸,而P421则适用于较小的功率和尺寸要求。
光耦p817能代替p421吗?
光耦p817不能完全代替p421。1.虽然光耦p817和p421都是光电耦合器,但其参数特性有所不同,如电流传输比和高电压隔离比等。因此在某些特定的电路应用中,p817不能。
光耦p421可以用p 785代替吗?
光耦p817不能完全代替p421。 1.虽然光耦p817和p421都是光电耦合器,但其参数特性有所不同,如电流传输比和高电压隔离比等。 因此在某些特定的电路应用中,p817不。
光耦p421和p817通用吗?
P421 和 P817 光耦在某些方面具有通用性,但并不完全通用。两者都是双向可控硅光耦,具有相似的电气特性和封装。然而,P817 具有更高的电流处理能力(500 mA vs.。
pc817c是线性光耦吗?817c光耦能代换p421吗
817与421都是晶体管输出光耦,可以bai替换。关于线性问题我给你看个图,光耦输du出电流Ic=CTR*If(If为输入电流)zhi,如果斜率CTR固定,那么就是100%线。
求助HPC922光而可不可以用817的代换?
P421即东芝的TLP421,可以用TLP521替代。也可以用TLP781 ,TLP785这两款光耦替代,祥细可以查看各个型号的
光耦pc123能代替421吗?
能否用PC123代替421光耦,取决于两者的电气特性和应用需求。如果PC123的电气参数,如最大电流、电压等级、隔离电压、传输速率等,与421光耦相似或兼容,并且在应。
光耦如何代换?
第一类与第二类可以代换,但需对应其相同引脚功能接入,也就是说,要注意光耦的引脚功能定义,定义相同才能接入。 原则上第三类可以代换第一、第二类,选择功能相。
麻烦问一下 pc817c是线性光耦吗?817c光耦能代换p421吗
常用的线性光耦是PC817A—C系列。开关电源中常用的光耦是线性光耦。如果使用非线性光耦,有可能使振荡波形变坏,严重时出现寄生振荡,使数千赫的振荡。
