80变压器最大电流是多少
80变压器最大电流是多少?
80的变压器最大额定电流为115A 一般来说我认为你说的变压器应该是额定电压10/0.4kV,实际上应该是10±5%/0.4,高压侧可调.也就是说一次侧额定电压是10kV,二次侧。
80kv|A的变压器,最大承受负载是多少KW.最大电流是多少,如果...
80kv|A的变压器的额定电流是115A.大约60千瓦左右.但是,实际运行上电机也没有满载,在有无功补偿的情况下,你的电机负荷按照铭牌功率相加可以带120KW.
八十千伏安变压器最大多大电流?
八十千伏安变压器最大电流约160安
80千瓦变压器的最大电流是多少- 汇财吧专业问答test
这样电路中最大电流大概是364A(安培)。民用电入户的电路一般只允许20安培以下的电路强度担紶曹咳丨纠查穴肠膜,有些可以达到40A,门脸房可能会大一些。
80的变压器最大额定电流是多少?
变压器 怎么计算电流的多少
6条回答:【推荐答案】10/0.4KV变压器的额定电流计算一次侧近似0.058*KVA(变压器容量,规格10kV/0.4kV)二次侧近似1.44*KVA(变压器容量,规格10kV/0.4kV)计算50。
80千瓦变压器最大负载能达到多少?
变压没有80千瓦一说,应该是80千伏安额定电流是80/0.4/1.732=115安培变压器负荷,看的是电流,不是功率。能用多少功率,还取决于用电设备的功率因数。只要电流。
80kva变压器额定电流多少?
1:以应用最广泛的高压侧10KV,低压侧400V的三相变压器计算。 l=P/(1.732×U)=80/(1.732×0.38)≈122(A)这是低压侧电流。 80/(1.732*10)=4.6安,这是。
80变压器能载多少电流,80变压器能载多少电流知识?
供电系统的功率是0.8,那么,变压器能带80*0.8=64KW的有功功率。载流多少就是低压可以输出多少电流。I(输出线电流)=80/0.4/1.732=115.5A(如果低压是400V的话。
请问80kvA的变压器能载多少电流?
80KVA变压器低压额定电流为80*1.44=115.2A。250kva是指250kva的变压器的容量,额定电流=容量/额定电压,即不同的额定电压下,额定电流是不同的,大多数变压器都。
