30千瓦变压器最大电流是多少
【200千伏安的变压器最大输出电流是多少?】作业帮
要看你的电压了 1.732*电压值*电流值=容量值 例如额定电压0.4KV*1.732*电流=200KVA,通过这样的公式就可以计算出 额定电流 288.68 A 要看你的电压了。
30变压器能带多大电流?
可承受78.9A的电流,30KVA的变压器额定工作负载就是30KVA,计算到KW主要看功率因数。 无功功率(纯感性负载或者容性负载,此时功率因数等于0)达到30KVAR,此时再。
30A的变压器有多重?
答:30A的变压器有400公斤重。 450伏安的变压器,连续电流30安,次级线圈电流密度可以用3安,用10平方毫米的铜线吧,这么大截面的线,漆包圆线拐角处容易开裂了...
0.4,电流是144.2/3607.电容补偿柜是两个,各有10个30KVAR的...
2500KVA的变压器,如果不投电容器,可带负荷最大只有2500*0.8=2000KW.这时的有功负荷是2000KW,功率因数0.8,无功负荷是1500KW.如果电容器全部投入运行。
变压器能承受最大电流是多少?
变压器额定电流的计算公式为 输入额定电流:容量/√3/输入电压/效率 输出额定电流:容量/√3/输出电压 例如: 10KV/0.4KV 200KVA的变压器, 效率0.95 的油侵变压。
2000kva变压器最高允许电流是多少?
115.5A,原因如下: 假设2000KVA的变压器的额定电压为10KV,那么变压器的额定电流为2000KVA/(10KV*1.732)=115.5A。这个计算结果只是理论值,实际运行时电流会...
250千瓦变压器最大输出电流是多少?
361A 250kva变压器最大电流约为361A,但是250kva变压器的额定线电流应该在378A左右,而其最大负荷大约为200KW。因此,可以得出结论:250kva变压器最大电流约为36。
30千伏的变压器能给40千伏的电机供电吗?
不能,变压器容量单位一般是kva,电机容量单位一般是kW,30kva的变压器一般带感性负载不超过20KW,40KW的电动机空载启动的电流都已经超过30kva变压器的额定电流。
变压器最大负载标准?
变压器的最大负载标准根据不同的规定和具体需求会有所不同。 根据《国家电网公司输变电工程通用设计 110(66)~500kV 变压器设备规范》中的规定,正常负载率应。
2500kva的变压器最大电流是多少?
约3608.44A。 按公式进行计算,对三相变压器,标称电流的计算公式为:I=S/(1.732*U);对于10kV侧,能够输入电流I=2500/(1.732*10)=144.34A;对于0.4kV侧,。
