35/0.4kv变压器
以下围绕“35/0.4kv变压器”主题解决网友的困惑
变压器s9-35/0.4-800KVA是什么意思?
S是指"三相"变压器,9指变压器性能水平,即该产品为9系列产品;35为一次侧电压等级,0.4为二次侧电压等级,单位为kV,800kVA指的是变压器容量,所以上述型号的意思是。
【35kv以下变电所和配电所的设计是不是差不多,有什么区别】...
1、配电所一般指10kV及以下的变配电所,或者是10kV开关站.前者设有10/0.4kV配电变压器及低压配电柜,后者只有10kV配电设备;35kV变电所,设有35/10kV变。
35kv变压器规格型号谁知道有哪些?_住范儿家装官网
它的类型太多。主要看你的用途,再选型号。比如说用电电压、负荷、需不需要有载调压、海拔等因素。但是它主要分两大类;SG-35KVA[隔离变压器],SO-35K。
接地变压器dksc-400/35是什么意思这个型号代表什么?
接地变压器归属于电抗器,所以: d k --- “电” “抗” s----“三” 相 c ---- 固体 “成” 型即环氧树脂浇注。 接地变压器归属于电抗器,所以: d k --- “电”。
35千伏变压器能变400伏吗?
理论上:任何型号规格的普通交流变压器都是可以做出来的,无论多少相多少安。 先简单计算。容量30000KW,姑且按交流33333KVA计算。 初级电流=33333/35*1.732=549。
35千伏4000千伏安变压器用多大电缆?
这台变压器在35KV侧只有66A,很小,截面35平方毫米的导线就可以满足要求。但是架空线导线截面的选择,满足载流量仅仅是一条,首先要满足两个电线杆之间电线的拉。
风电箱变ZGSB11-2500/35参数是什么?
该型号代表:箱变为美式结构,变压器为干式,变压器容量为2500kVA,高压侧电压为:35kV,从型号上看不出箱变低压侧的电压,可能为10kV,也可能为:0.4kV,可以与... 该。
一台40000kVA 110/35kV的变压器每月会产生多少的空载损耗?电力公司怎样计费?
1、这要看你变压器是什么年代,什么类型的变压器?不过这不要紧,只要你的变压器铭牌上有空载损耗值(变压器实际空载损耗值),很简单,就可以计算出此台变压器... 1。
35kv变压器出厂试验是多少?
KV变压器出厂试验一般是单相耐压试验钟,整机功率变压器绕组耐压试验90S,三相有载调压试验和空载试验出厂试验是确定产品质量的重要步骤,检验其在正常工作条件。
35变10kv变压器高压侧什么接线?
答:35变10kv变压器高压侧接线,高压绕组和低压绕组对应的线电压之间,可能会存在不同的相位差。为了说明高、低压绕组之间的相位关系,一般都是采用时钟矢量表示。
