> 文章列表 > 变压器的围栏不低于多少米
变压器的围栏不低于多少米
变压器的围栏不低于多少米
以下围绕“变压器的围栏不低于多少米”主题解决网友的困惑
变压器围栏有什么规范_住范儿家装官网
(一)10kV及以下变压器的外廓与周围栅栏或围墙之间的距离应考虑变压器运输与维修的方便,距离不应小于1m;在有操作的方向应留有2m以上的距离; (二)地。
请问变压器护栏高度多少合适?_住范儿家装官网
1、规程规定变压器围栏应不低于1.7米; 2、变压器围栏应高于站在变压器围栏边上一个正常人的身高,如果感觉不安全,变压器围栏还要高于站在变压器围栏。
户外变压器的围栏高度应不低于多少?
变压器容量 kVA 1000及以下 1250及以上。; 第 5.3.6 条厂区内的屋外配电装置 其周围应设置围栏高度不应小于1.5。; 第 5.3.7 条配电装置中电气设备的栅状遮栏。
露天或半露天变电所的变压器四周应设不低于多少米高的固定围栏?
露天或半露天变电所的变压器四周应设不低于1.7米高的固定围栏 露天或半露天变电所的变压器四周应设不低于1.7米高的固定围栏
变压器护栏安装标准?
1. 护栏高度:一般为2.5米至3米,视变压器的高度而定; 2. 护栏长度:根据变压器周围的空间而定,一般为2米至6米; 3. 材质:护栏材质一般选用钢材,厚度3mm以上; 4. ..
请问供电部门安装变压器,距离民房一般是多少米为安全?_法律...
安装变压器距离可燃性建筑物的距离不应小于5,距耐火建筑物的距离不应小于3。落地式变压器的基础应高出地面0.2,如在积水地区,变压器周围应设在排水。
农村变压器安装距离_法律问答—华律网
变压器防火墙一般设计多高?
一、变压器围栏的正常高度是:变压139器3119围0318栏的正常高度1.7 米左右,有效避免触电,伤及人生安全。。一般用玻璃钢变压器围栏比较多。外形美观漂亮,而且。
变压器防护栏有什么要求?
变压器围栏标准高度为:1800mm,长度是2000mm或者2500mm。 变压器护栏主要有PVC、立柱、横杆、竖杆、底座连接而成。常规参数及尺寸: 1、横杆:栅栏条36x56(mm。
变压器安装护栏,护栏应该距离变压器多远?
与变压器最大位置一米左右。户外配电装置中电气设备的围栏高度不应小于1.7米。厂区内的屋外配电装置其周围应设置围栏高度不应小于1.5。配电装置中电气设备的。
