scb10变压器型号
变压器变压器的型号代表什么意思?SC10-250/10:0.4SCB10-630/...
低压为400V的干式变压器.顺便说一下:设计序号实际是指空载或负载损耗符合那个标准.10型已经是比较老的型号了.SCB10-630-10/0.4就不用多说了.
正泰隔离变压器型号有哪些?-家居装修–手机房天下问答
变压器型号 SCB10-1000KVA/10KV/0.4KV,这就是某款变压器的型号,可很多朋友却并不知道它表示的是什么意思。事实上,S代表的是三相,C代表环氧树脂浇注。
干式变压器型号?
例如,(SCB10-1000KVA/10KV/0.4KV):S的意思表示此变压器为三相变压器,如果S换成D则表示此变压器为单相。C的意思表示此变压器的绕组为树脂浇注成形固体。B的意。
干式变压器:SCB10-1000& #47;10型号的含义_汽配人问答
S--三相C--浇注B--箔绕10--损耗等级为国标10型1000--容量为100010-电压等级10KV参考国标GB1094.11-2007
SCB10尔情-2000kVA-10-0.4来自kV-D,Yn11是什么意思 – 960化...
SCB10是三相干式变压器的型号,B表示是低压箔式线圈,10是 2000kVA-10-0.4kV表示容量为2000千伏安,初级10kV,次级3概概首机80V; D,Yn11使药践击上属句表示变压器的.。
【变压器TRIHAL-400SCB10-400/10每个数字是什么意思】作业帮
TRIHAL:施耐德树脂浇注干式变压器SCB10:树脂浇注干式变压器10系列400:容量kVA10:电压kV
scb10变压器型号参数如何?_住范儿家装官网
SCB10环氧树脂浇注干式变压器是SCB9的更新升级换代产品。SCB10系列产品具有显著的“三高三低”优点,即高机械强度、高电气强度、高耐热强度和低损耗。
变压器下面的字符各代表什么意思啊??
IP21为1#变压器在系统中的编号;SCB10-1000KVA为该台变压器的型号,其中10表示高压侧电压为10KV,容量为1000KVA。10±2*2.5%/0.4KV表示:初级电压为10K
1250干式变压器价格是多少-家居装修–手机房天下问答
京创 SCB10 10KV级干式变压器,低价 报价75000元,产品各项性能指标经国家,省变压器质量监督检验中心检验,符合国家标准.由于产品具有结构精,噪音低,。
干式变压器型号的含义?
例如(scb10-1000kva /0KV/ 0.4kv):S为三相变压器;如果用D代替S,则说明变压器为单相变压器。C表示变压器绕组为树脂浇注固体。B为箔绕组,R为绕组,L为铝绕组。
