150kw电机用多大变压器
150千瓦的电机用多大的变压器?
如果单台用电设备容量不大于变压器容量的25%,变压器容量有200KVA足够了。如果单台用电设备容量大于变压器容量的25%,应当分析此用电设备的负荷是否同时启动,如。
150kva的用电器用多大变压器?
150Kva用电器的额定电压为150Kv,当150Kva的用电器使用与其匹配的变压器调节电压时,则变压器的额额定电压必须要小于150Kva用电器的额定电压才行,一般为150KVa。
150千瓦的中频炉需要多大的变压器?
如果单台用电设备容量不大于变压器容量的25%,变压器容量有200KVA足够了。如果单台用电设备容量大于变压器容量的25%,应当分析此用电设备的负荷是否同时启动,。
150电缆能带多大变压器?
1. 150电缆能带的变压器容量是有限的。2. 这是因为电缆的尺寸和电流承载能力限制了其能够连接的变压器容量。150电缆的尺寸和电流承载能力决定了它只能连接到。
150kw变压器负荷多少?
150kw变压器负荷120KW 150KVA变压器按照正常情况下是能够带150KW的负载,但是考虑无功功率因素影响,安全起见最多承载负载为150×0.8=120KW,0.8是功率因数 150K。
120瓦的电机用350瓦的变压器可以吗?
120瓦的电机用350瓦的变压器不可以,这是因为120瓦电机的最大输入功率只有150瓦,而350瓦变压器的输出功率在300一320瓦之间,350瓦变压器的输出功率远大于120瓦。
150w的负载要用多大的隔离变压器?
要计算负载需要的隔离变压器大小,首先需要确定负载的电压和电流需求。然后根据所需的输出功率来计算变压器的额定容量。 假设负载需要150W的功率,若电压为120V。
70千瓦用多大的变压器 - 小红薯84E6C456 的回答
住:参数的单位分... 如果是三相按公式P =√3*UICOSФ 其中cosФ 是功率因数,一般取0.8~0.85 记住:参数的单位分别是:千瓦、千伏、安; 电压取线电压3。
150个千瓦用多大的三项四线铜芯线线径_作业帮
电缆截面估算方法先估算负荷电流1.用途 这是根据用电设备的功率(千瓦或千伏安)算出电流(安)的口诀.电流的大小直接与功率有关,也与电压、相别、力率。
150变压器是多少千伏?
150KVA是视在功率,一般来说变压器的功率都在0.8左右吧。 得出有功功率P=120KW。如加装足够的无功补偿则理论上可以达到150KW。 同时变压器允许超载20%运行。这。
