10kv变压器容量是多少
【知道10KV线路上所带变压器的容量,怎么计算线路上的负荷】...
一般先看你的用电负荷是多少,然后配导线,你可以这样计算也行如;351KVA的变压器的二次侧电流为455A,那么线路上所带的负荷为273KW. 一般先看你的用电。
目前配电网中所有10kv变压器容量是多少?
目前10kV电力变压器容量较常见的有: 10KVA 20KVA 30KVA 50KVA 80KVA 100KVA 125KVA 160KVA 200KVA, 250KVA, 315KVA, 400KV。
10kv变压器的容量是多少?
10kv电压等级的变压器容量通常是:10kvA.20.30.50.63.80.100.125.160.200.250.315.400.500.630.800.1000.1250.1600.2000kv。
10千伏变压器有多大功率?
10kv配电半径10-15km为宜,负荷容量宜在5000kvA以内。可按经济电流密度1.15A一2A/mm2选择导线。如果负荷5000kw.电流约360A.那么可在LGJ-185-300mm2选择。1。
10kv电力变压器最大容量规格 - LjQmFyYYJ 的回答
有1250、1600、2000、2500、3150KVA根据《JBT 2426-2004 发电厂和变电所自用三相变压器 技术参数和要求》,10KV变压器最大就是:低压侧0.4KV是2500KV。
10kv配多大变压器?
如果是铝线的话,可以带5000kVA的变压器。如果是铜线的话,可以带12500kVA的变压器。 10KV架空线路送电容量0.2-2MW,送电距离6-20KM;10KV电缆送电容量5MW,送电。
10kv变压器最大容量是多少?
有1250、1600、2000、2500、3150KVA根据《JBT 2426-2004 发电厂和变电所自用三相变压器 技术参数和要求》,10KV变压器最大就是:低压侧0.4KV是2500KVA,低压。
10KV变压器容量100KVA是什么意思?
变压器容量100Kv.A是变压器的额定视在功率,它等于1.732*U*I 。规定保护接地及中性点直接接地的接地装置,接地电阻不大于4欧,但变压器容量在100KVA以下时,接地。
10kv电力变压器容量规格、型号是怎么排列的?
电压等级是220/35/10kv,容量为120000KVA的变压器,是一台三相三绕组有载调压油浸式变压器,虽然也有无励磁调压的,但调压效果不好。综上所诉变压器型号为: SSZ11。
10KV变压器高压侧额定电流是多少?
三相变压器额定电流的计算公式为:Ⅰ= 变压器额定容量 ÷ (1.732 × 变压器额定电压)。10KV变压器高压侧额定电流:Ⅰ=1250/(1.732x10)=72.17A变压器的额定容。
