12500kva变压器价格
以下围绕“12500kva变压器价格”主题解决网友的困惑
12500千伏安变压器参数?
回答如下:12500千伏安变压器的参数取决于其具体的设计和用途,以下是一些可能的参数范围: 1. 额定容量:通常在1000~20000千伏安之间。 2. 额定电压:通常在110。
12500kva变压器有多少铜?
这个要看你买的是什么变压器,有些是全铜的,有些半铜半铝的,有些是全铝的 这个要看你买的是什么变压器,有些是全铜的,有些半铜半铝的,有些是全铝的
12500kva变压器能带多少千瓦?
12500kva变压器能带12500千瓦。因为变压器的容量是以千伏安(kVA)计算的,而千瓦(kW)则是把电流(安培A)和电压(伏特V)相乘得出的单位。一个12500kVA的变压... 12。
12500KVA变压器流量整定值是多少?
12500kVA变压器高压侧35kV,低压侧电压应该是10.5kV。高侧额定电流=12500/1.732/35=206A;低侧额定电流=12500/1.732/10.5=687A。 你的电流互感器是2。
油浸式12500kva变压器用多大功率强12500kva变压器强油风冷要多大的冷却器?
油浸式变压器没有12500KVa只么大的,可能1250KVa大的油浸式差不多,变压器油浸式是靠散热片散热的,不用风冷去散热,一台变电所有很多台变压器,均是油浸式靠散。
变压器容量怎么计算?如10000千瓦用多大的!怎样计算的?
不请自来。 有两个计算方法: 1、按照变压器容量,和上面的知友说的差不多,20%左右吧。 2、按照负荷需要,该项目的总容量大约是100kW,如果自然功率因数是80%,。
12500kva干式变压器是直冷还是风冷?
干式变压器一般都使用风冷冷却。 干式变压器一般都使用风冷冷却。
8000kw电机需要多大变压器?
需要10000KVA变压器。 交流供电系统有视在功率S(KVA)、有功功率P(KW)、无功功率Q(KVAR)、功率因数cosφ等与系统功率有关的几项参数,它们之间有着紧密联系 1、。
110kv的变压器,的容量是多少瓦?
额定电流I=额定容量/(1.732*额定电压),容量单位KVA电压单位KV,一二次都是这公式 高压侧I=50000/1.732*110=262.4A 低压侧=50000/1.732*10=2886.8。
五千台1.5匹空调需多大容量的变压器?
1.5匹大约3000-3600W,五千台的话15000-18000Kw,不用多大的变压器,按照负荷系数0.7计算的话,实际用电功率为10500-12600KW. 选择12500KVA的变压器应该够用。。
