500kv变压器结构
以下围绕“500kv变压器结构”主题解决网友的困惑
500的变压器是多少千伏?
一般来说,变压器的单位为KVA。变压器500KVA就是说,现在这台变压器,功率是500千伏安 注意是视在功率。kVA = KiloVolt-Ampere 千伏安。使用KVA做单位,是因为在。
500KVA变压器的空载问题500KVA干变,10KV/400V,空载、20%、50...
变压器损耗分为铁损和铜损,铁损又叫空载损耗,就是其固定损耗,实是铁芯所产生的损耗(也称铁芯损耗,而铜损也叫负荷损耗,1、变压器损耗计算公式(1)有。
500kv变压器有多重?
这个要看容量的民用的一般就几百斤,变电站用的有的几十吨,牵引变也就20多吨(动车用的)我见过最大的变压器就是220KVA/450000的260多吨,油箱几十吨,铁芯几十。
500kV变压器跟220kV变压器有什么不同?
主要不同就是电压等级不同,所用的保护也不同,另外调度管辖权不同,500KV变压器由省供电公司调度管辖,220KV变压器由地市供电公司调度管辖。 另外设置的电压等。
变压器500KVA什么意思?
变压器500KVA指的是变压器的视在功率。 变压器的一个电感性负载,建立磁场是需要励磁电流的,这部分的消耗就是变压器的无功功率。供给纯电阻负载的功率称为有功。
500千瓦变压器多大?
这种变压器在一般情况下能带350千瓦到500千瓦,在实际运用中,我们可以多预留一些容量,这样才能抵抗负荷的冲击力。如果是站在技术以及安全的角度上来讲的话,变。
500变压器超过500千瓦会什么样?
首先说明一下,变压器容量单位是kVA或MVA,你这500变压器容量就是500kVA,1kVA并不等同于1kW,考虑功率因数在0.8-0.9左右,500kVA变压器可带负荷为400-450kW,你。
变压器容量计算以及电流计算?500kva的变压器能负载多少千瓦?...
长期允许负荷也就380KW 变压器长期运行的负荷率不宜超过85% 一般控制在70%-80% 补偿后功率因数一般能达到0.95 但变压器允许短时的过负荷 其中油变。
500kVA变压器是多少KW?
是400KW。 500KVA变压器满载时,视在功率为S=500KVA,考虑功率因数cosφ=0.8时,则负荷的有功功率为P=Scosφ=500Ⅹ0.8=400(千瓦)。 是400KW。 500KVA变。
五百千伏变压器多重?
s1l一10/0.4一500KVA变压器参考重量1820KG 1. 一般来说,变压器的单位为KVA。变压器500KVA就是说,现在这台变压器,功率是500千伏安 注意是视在功率。kVA = Kilo.。
