500kva变压器容量
500容量的变压器有什么配置?
答:500变压器容量: 1、一般来说,500kva变压器可以带500kva*0.85*75的负荷。 2、若从变压器的经济运行角度来说,应根据变压器的具体参数进行计算,当该变压器。
问问500kva变压器能带多少住宅用电?- 安居客房产问答
欧式箱变:单台配变形式—两路10KV进线;单台变压器容量通常在500KVA~800KVA;低压出线电缆通常为4~6路。两台配变形式—两路10KV进线;两台变压器,每台。
500KVA的变压器能负载多少千瓦?
因此,500KVA的变压器能够持续稳定运行的最大容量是500KVA,而不是其额定功率。如果需要计算变压器能够短时间内承受的最大功率,可以使用变压器的额定容量乘以。
电力变压器500KVA上面是多大容量的?
变压器厂规产品没有350kva只有315kva。 500kva高压10KV电流28.87A低压400V电流721.7A,315KVA高压10KV电流18.19A低压400V电流454.7A,公式容量K。
500变压器超过500千瓦会什么样?
首先说明一下,变压器容量单位是kVA或MVA,你这500变压器容量就是500kVA,1kVA并不等同于1kW,考虑功率因数在0.8-0.9左右,500kVA变压器可带负荷为400-450kW,你。
500KVA三相变压器容量计算公式?
500kVA三相变压器容量计算公式为:P=Ie*Ue*1.732
一台变压器10KV/0.4KV,容量为500KVA。变压器高压侧电流为28...
一台变压器10KV/0.4KV,容量为500KVA。 变压器高压侧电流为28.9是怎么算出来的 共1 条回答 1800 浏览 I=S/√3/10=500/1.732/10=28.9A
5ook变压器带多少千瓦?
500KVA的变压器带18.75千瓦,500kva*0.85*75%=318.75KW。变压器的额定容量用视在功率表示,而视在功率与有功功率及无功功率,组成了一个直角三角形,视在功率就。
【一台三相变压器的额定容量Sn=500KVA,额定电压...
I=500/1.732/10=28.87A
【一台三相电力变压器,额定容量Sr=500KVA,额定电压U1s/U2s=1...
一台三相电力变压器,额定容量Sr=500KVA,额定电压U1s/U2s=10/0.4KV高低边绕组均为 星形接法.问该变压器的原副边的额定电流为多少?答:由公式:Sr=1.73。
