630kva变压器详细参数
以下围绕“630kva变压器详细参数”主题解决网友的困惑
630千伏安的变压器最大承载多大千瓦的设备_作业帮
要看负载的功率因数,按平均0.8计算的话就是630*0.8=504KW,另外如果是干式变压器的话可以超载运行,可以通过增设冷却风扇扩大其容量,关键看变压器绝。
630kva变压器额定电流是多少?
630KVa变压器额定电流高压侧为36.37安,低压侧为909安。 这是一个10KV/0.4KV电压等级的配电变压器。因为视在功率S等于√3倍的线电压U乘以电流Ⅰ,即电流Ⅰ=S/√。
630kva是多高电压?
线电压应该是380V波动-10%到+10%,即在342V-418V之间。 630KVA变压器是多少KV, 这个一般高压侧一般是10KV或6KV,低压侧大多是0.4KV即400V。 变压器使用效益为..。
630KVA变压器,需要多大电容量?补偿电容器需要分几路?
对于一般负荷,如果不精确计算,人们常按变压器容量的30%选择补偿电容器;对于630KVA的变压器,应补偿电容器的量为:630*30%=189k.var;如果取单台电容器的容量...
630KVA的变压器容量就是630KW吗?
按功率因数0.8算630X0.8=504根据《电力工程设计手册》,变压器容量,对于平稳负荷供电的单台变压器,负荷率一般取85%左右,用电器功率=504*85%=428.4KW。约等于。
630千伏安变压器输出多大功率?
630千伏安变压器是视在功率,只能负载接近该功率的阻性负载;感性负载就要根据功率因数情况计算。功率因数在0.77附近时,每KW感性功率的电流约2A,变压器输出电。
630千伏安变压器能带多大负荷?
(变压器效率按95%计算)变压器是630千伏安的可以接598.5千瓦负载。计算方法如下:630千伏安=630千瓦630千瓦×95%=630千瓦×0.95=598.5千瓦。 (变压器效率按95%。
电力负荷怎么计算请问各位大侠,我们单位变压器是630KVA,变压...
设电压为0.38kV,变压器的负荷为S=SU+SV+SW=[0.38÷(3^0.5)]×(IU+IV+IW)=0.22×(400+450+450)=286(kVA). 设电压为0.38kV,变压器的负。
630KVA变压器带多少KW?
没有额外措施的情况下,630KVA变压器最大能使用420KW功率电器。 1、变压器功率因素一般为0.8(也有0.7的),则,变压器总功率=630*0.8=504KW。 2、根据《... 没有。
630KVA变压器带多少KW?
低压侧增加电压无功补偿装置(比如电容器)能... 当然,功率因素都是会变的,如果功率因素只有0.8,那么只能带504kw了,通过在低压侧增加电压无功补偿装置(比如电容。
