400kva变压器高压额定电流是多少
以下围绕“400kva变压器高压额定电流是多少”主题解决网友的困惑
4台10kv400kva变压器用多大导线?
400kvA的变压器高压额定电流I=S/1.732U=400/1.732/10=23A,4台并网=4x23=92A,400kvAI=S/1.732U=400/1.732/0.38=607A 选不低于3。
0.4千伏,额定容量为400千伏的变压器可以带多少安的负荷,是...
400千伏安的变压器 额定电流I=P/1.732Ucos=400/1.732X0.38X0.8=400/0.53=755A 400千伏的变压器可以带755安的负荷, 有用(0) 回复 tank1924。
400KVA的变压器他的二次最大电流是多少?
但可以计算额定电流,10KV/0.4KV 400KVA的油浸变压器 高压侧最大额定电流为23A 低压侧最大额定电流为578A 若按额定电流敷设电缆,全铜电缆直埋敷设的话要超过40。
400KVA的柴油发电机要用多大的电缆和互投开关?
400kva的变压器高压额定电流i=s/1.732u=400/1.732/10=23a 选用用16平方毫米铝电缆或25平方毫米铝电缆都可以。 400kva的变压器低压额定电流i=s/1.732u=40。
ups400kva变压器最大安全电流?
高压侧的额定电流为:I=S÷(V×√3)=S÷1.732V=400÷17.32=23.09A; 低压侧的额定电流为:I=S÷(V×√3)=S÷1.732V=400÷(0.4×1.732)=577.37。
500/800)kvA这三类型号的变压器额定电流和电压怎么算?
变压器的额定电流为:额定容量 S / (额定电压U * √3),400KVA变压器的高压额定电流 I1 = 400 / (10 * √3) = 23。09 A低压额定电流 I2 = 400 / (0.。
10kv高压400a电流多少功率?
10Kv线路上的400Kva的变压器,一次额定电流≈0.058x400KVA=23.2A。二次侧近似1.44x400KVA=576A。按变压器有效效率80% 来计算:有功率为:400x0.8=320K。
400千伏安的变压器输出电流多大_汽配人问答
400KVA的变压器,假如2次是0.4(一般设计考虑400V,输出380,有压降),输出额定电流为=400/0.4/1.732051=577A;应该用5X60或6X60的铜排,铝排就面积大1.4。
400kVA的变压器额定电流是多少?怎么计算的?
根据变压器容量公式S=√3UI,该变压器额定电流I=400/0.4/1.732≈577A。125KW的负荷不知道是什么性质,最好查查功率因素,根据功率因素可以得到电流,公式为I=P/(。
400kva变压器高压侧多大电流?
对于这个问题,我的解答是:400kva变压器高压侧电流大约是22.62安。因为变压器的容量1千伏安,其二次侧的额定电流大约是1.414安,因此400千伏安的变压器二次侧的。
