80kva变压器型号
以下围绕“80kva变压器型号”主题解决网友的困惑
80kva变压器额定电流多少?
1:以应用最广泛的高压侧10KV,低压侧400V的三相变压器计算。 l=P/(1.732×U)=80/(1.732×0.38)≈122(A)这是低压侧电流。 80/(1.732*10)=4.6安,这是。
80千伏安变压器配备多大电容器?
80千伏安变压器的配备电容器大小需要依据具体的应用场景和需求来确定。通常情况下,电容器的选择需要考虑多个因素,包括变压器的负载特性、功率因数、电压波动。
变压器80kva是啥意思?
指变压器输入功率为80kVA。 80kva变压器可以用64千瓦。 这里的“变压器容量”指的就是变压器的输入功率,但是变压器还有“有功功率”,表示的是变压器可带多少。
80kv|A的变压器,最大承受负载是多少KW.最大电流是多少,如果...
80kv|A的变压器的额定电流是115A.大约60千瓦左右.但是,实际运行上电机也没有满载,在有无功补偿的情况下,你的电机负荷按照铭牌功率相加可以带120KW。
8okw和80va有什么不同?
80KW是功率的大小,80VA是容量的大小,通常负载的功率消耗用功率,变压器等电源提供的是容量。 功率因数为1的时候,80KVA的变压器容量可以带动80KW负载。实际上。
80kva变压器直流电阻值是多少?
测量变压器绕组的直流电阻,当接线为星形时,测AN、BN 、CN,当接线为角形时,测AB、BC、CA,总之都是只测三次即可。 判定标准主要是看三相直流电阻的平衡度,要。
80kva油式变压器有多少斤铜?
80kvA-10kV/0.4kV双侧油浸式的变压器理论上线圈在85.7kg附近。 80kvA-10kV/0.4kV双侧油浸式的变压器理论上线圈在85.7kg附近。
80kva变压器价格一般多少- 一起装修网
要看你变压器是装在杆子上还是装在墩子上的。 如果是水泥墩子,自己做一个就好了。 如果是电线秆子,要拔出杆子在重新挖洞立杆,还要使用吊。
80千伏安要多大功率电源
首先纠正一个错误,80kva是变压器的额定容量,kwh是电能的计量单位。 这两个不能相提并论。 我想你是问80kva的变压器可容多少千瓦负载。 80kva变压器理论铜耗和铁。
s9-80全铜变压器总重?
80kva变压器其实重量也就是700kg左右。按照这个油应该在200kg左右,铁包括铁心以及箱体等等,大概250kg左右,而铜应该是最少的,也就是150kg左右,这个也就是估算。
